ORAVA šasi 11AK56, nič nenaladí
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 0:09    Předmět: ORAVA šasi 11AK56, nič nenaladí Citovat
Pozdravujem.
Prijímač prestal prijímať signál cez tuner.
Tuner vymenený + 33V v poriadku.
Prístroj ladí,ale nič nenájde.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 16:41    Předmět: Citovat
Možno sa mylim .,ale čo chceš naladiť ked sa už vysiela digi?
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 17:03    Předmět: Citovat
Pripoj si aspoň VHS prehrávač na anténny vstup, DVBT stb s konvertorom na analog. výstup (do antény TV), alebo káblovku...
talent
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 0:11    Předmět: Citovat
Nesrandujte na analogovej káblovke tu máme 50 programov.Cez AV vstup to pekne ide.
V menu to akože ladí ,ale nič nenájde.
Vymenil som tuner zmeral napátia.
Je tam pamäť 24c16 skúsim tú.
Tak dík kolegovia.
procesor
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 7:13    Předmět: Citovat
Použil si presne ten istý tuner?
talent
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 13:22    Předmět: Citovat
Presne ten istý
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 13:42    Předmět: Citovat
talent napsal(a):
Pozdravujem.
Předpokládám, že máš v pořádku rovněž napájení +5V a sběrnici I²C.
Zkontroluj (v SM) tuner ještě dle této tabulky:
ak56_tuner.pdf
TUNER Settings
 Soubor:  ak56_tuner.pdf
 Velikost:  50.51 kB
 Staženo:  78 krát
Honza - kokúň
__________________________
talent
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 14:52    Předmět: Citovat
Tak frčí to - už je aj 5V.
Bol stuďák v prívode 5V na tuner - Cievka L116.
Dík.
VYRIEŠENÉ
kokun
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 16:22    Předmět: Citovat
A to si ani nezkontroluješ základní věci - napájení toho tuneru?
Vždyť jsou to jen dvě pitomá napětí (těch +5V a +33V). Ty jsi (máš) tedy "talent" Surprised
Radši sháníš a vyměňuješ tunery . . . Shocked Evil or Very Mad
EDIT:
A to jsi ještě psal:
talent napsal(a):
Tak dík kolegovia.
Honza - kokúň
