centrál favorit
niccozm
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 11:23    Předmět: centrál favorit Citovat
Ludia ako sa dá urobiť do favorita v ktorom je central na dialkové, to že pri zamknutí a odomknutí prebliknú smerovky? Centrál tam je nejaký starý, dávno ho niekto montoval..... Teraz sa zamyka aj odomyka bez akejkoľvek signalizacie....
Pozor, nenaser ma, niekedy som nervák... Razz
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 11:41    Předmět: Citovat
Takovou funkci mají většinou zabezpečovací systémy a jsou spřáhnuty s centrálem. Jestli je to pouze DO k centrálu tak to nemusí být jednoduché.
Jindra
niccozm
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 12:54    Předmět: upresnenie Citovat
Upresnim to: je tam alarm a naň je asi pripojený centrál..... ale nikto nevie kde to je, a kedy a kto to montoval....
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 20:49    Předmět: Citovat
A jaky tam mas alarm? Alespon foto.
niccozm
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 7:27    Předmět: neviem Citovat
tak to vážne netuším.... Sad
mzama
Založen: Mar 07, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 11:02    Předmět: Citovat
Při zamykání/odemykání je k motorkům centrálu přiváděno dvěma vodiči 0V a +12V. Pokud nechceš hledat nebo zasahovat do původního systému, pak by mohlo být řešením např. použití relátka, jehož cívka by byla jedním koncem ukostřená a druhým koncem připojena přes dvě diody ke zmiňovaným dvěma vodičům vedoucím k motorkům centrálu (anody diod k vodičům, katody spojeny a připojeny na cívku relé). Tím by při zamykání/odemykání pomocí DO docházelo ke krátkodobému (cca 0,5 sec.) spínání relé. Kontakty relé by samozřejmě aktivovaly např. směrovky (opět nejlépe spínání +12V přes dvě další diody na levou a pravou stranu).
niccozm
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 11:51    Předmět: Citovat
mzama napsal(a):
Tak to je uplne jednoduche riesenie... kua ze ma to hned nenapadlo... Rolling Eyes
