Repase akumulátorů do akunářadí
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 19:16    Předmět: Repase akumulátorů do akunářadí Citovat
Dobrý den, někde jsem četl, že v GESu dělají repase různých sad akumulátorů. Nevěděl by prosím někdo, kolik by zhruba stála repase akumulátoru do levné akuvrtačky? Kdyby to bylo moc drahé, tak nevíte prosím, kde sehnat nové články, že bych si je složil sám? Vím že musí být ty s páskem, klasické se nesmí pájet. Děkuji
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Kolik tam je článků, jaká kapacita, rozměry článků, původní cena akunářadí. Pak se můžeme bavit dál. Obecně, pokud se jedná o akuvrtačku v akci z marketů, kde se současně prodávají rohlíky, repase jednoho akumulátoru kvalitními články přesáhne cenu celé soupravy.
varok
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 19:29    Předmět: Citovat
Tak je to z hobby marketu OBI, ale jen levné bláto zn. Asist. Akumulátor má napětí 14,4V, proud 1,2Ah, neboli 1200mAh. Už nevím kolik akuvrtačka stála, ale v akci byla, to máte pravdu.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 20:05    Předmět: Citovat
Už jsem to tu někde psal, lipol modelářský accupack s levnou modelářskou nabíječkou z Ebaye vyjde podstatně levněji, než koupě NiCd článků, kapacita je větší, hmotnost menší, jen se musí hlídat, aby se lipolky nepodvybily.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
Máš v akupacku 12ks NiCD možno NiMH. Rozober a odmeraj dĺžku a priemer článku. Kúpiš potom podľa veľkosti typ s =mAh prípadne vyššou kapacitou a nabodovanými páskovými vývodmi najlepšie typu "Z". To sa dá potom spájať spájkovačkou.
Cena za sadu bude od 800 do 1500 Kč.
Napríklad tu
K Lipolám...potrebuje 2ks 7,4V batérie. To sa bude blbo nabíjať, žeby dvomi nabíjačkami? Potom rozmerovo sa to nedá do oválneho priestoru 120x70x45mm strčiť.
varok
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Šupleru mám v garáži, ale články mají rozměry zhruba: průměr 22 a délku 43mm. Napětí 1,2V a proud 1200mAh. Jsou to ještě Ni-Cd. Díval jsem se v GESu, ale.....?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 20:36    Předmět: Citovat
To je velikost SC.
Třeba tady.
varok
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 20:39    Předmět: Citovat
Když je článek na výšku trošku nižší, nemělo by to vadit, ne? Stačily by mi tyhle články: http://www.ges.cz/cz/n-1250scrl-1z-GES07600387.html a to napětím i proudem, ale rozměry zase tyhle: http://www.ges.cz/cz/n-1700scr-1z-GES07600250.html
Panasonic by měla být dobrá značka, ne? A mělo by cenu kupovat ty neznačkové jen v papíru? Vydrží to něco, nebo to jsou šmejdy? V akuvrtačce jsou taky jen nějaké od žlutých v papíru, ale taky to ho...o vydrží.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 20:54    Předmět: Citovat
Ach jo , další dosmrtné vlákno . Kup si novou vrtačku a tuhle zahoď , či lépe neznalému prodej na aukru . Ty se ptáš úplně zbytečně , neb stejně nic neuděláš . Nikdo nezná nikoho kdo by ti zadarmo dal články a ještě ti je zdarma namontoval . Je zde hafo návodů-vláken , jak na to . Ty jsi je ale nečetl , co normálně .
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 21:03    Předmět: Citovat
Repasemi akupacků i pro nářadí se zabývá třeba fulgurbattman.cz a dobrou nabídku má i batteryshop.cz
Před dvěmi lety jsem též potřeboval náhradní do vrtačky Bosch.
S akupackem od T6 power z batteryshopu.cz, jsem spokojen. Nežli to smolit podomácku, raději jsem si připlatil....
varok
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 21:11    Předmět: Citovat
Nikdo tady o článcích zadarmo nepsal!
Než kupovat dalšího šmejda za pár korun, které leží v regále bůh ví jak dlouho a akumulátory tam bývají už od novoty na půl mrtvé, tak si raději koupím nový akumulátor, nebo spíše nechám zrepasovat, nebo si zrepasuji sám.
Na ten bateryshop kouknu, díky.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 21:22    Předmět: Citovat
Dávám tam NexCelly z GM, NiMH 3000mAh a zatím si nikdo nestěžoval.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Asi před rokem jsem jednu takovou baterku dělal a vyšlo to cca na 700,-Kč ,pásky jsem si nechal rovnou nabodovat asi za 70,-Kč celkem. K tomu ještě pošta asi 120,-.Aku ale teď drží asi 2x tolik co předtím nová takže se to vyplatilo.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 21:46    Předmět: Citovat
Na eBay sa daju kupit lacne NiCd aj NiMH clanky, ale kvalita bude asi pochybna. Robil som z nich bateriu do stareho notebooku a na to stacia.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 22:24    Předmět: Citovat
Varok asi takhle: je jasné, že cena toho paku zcela určitě převýší hodnotu té vrtačky. Nicméně pokud ti dobře sloužila, nic dalšího jí není a mohla by dál, tak proč ne.
Ono se jaksi zapomíná, že tou repasí se získá akupack, který bude svojí výdrží úplně někde jinde, než byl ten prvotní levný šmejd a může to jako celek ještě dlouho a dobře točit. To je tedy třeba posoudit - a to musíš ty sám.
Jinak nejlepší varianta článků v této velikosti je Sanyo průmyslová verze N-1700SCR (boduje až se při výrobě vlastního paku, pásky podle potřeby orientace vývodů)
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Strana 1 z 4
