kolmost hlav u mgf
rolland
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 12:30    Předmět: kolmost hlav u mgf Citovat
Ahoj,Musí se při seřizování kolmosti přehrávací/nahrávcí hlavy upravit i kolmost mazací hlavy??Některé decky ji totiž mají přišroubovánu napevno-bez pružin pod šrouby.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 14:10    Předmět: Citovat
Ne.Já to ještě nikdy nedělal.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 14:13    Předmět: Citovat
keď tam nemáš pružinky,čo tam chceš nastavovať?
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 14:40    Předmět: hlavně Citovat
hlavně, když smaže celou šířku stopy a neumazává protější.
rolland
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 16:40    Předmět: Citovat
to mety: a když tam ty pružinky jsou tak co?Jde mi o to,jestli to při změně kolmosti jenom nahrávací/přehrávací hlavy bude mít vliv na zvuk nově nahrané kazety nebo ne.
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 19:07    Předmět: viz výše Citovat
tak platí to, co jsem napsal předtím, ale dobře, vysvětlím: mazací hlava má šířku štěrbiny (některé mají i dvě vedle sebe) typicky o dva řády širší, než hlava kombinovaná. Fakt na její kolmosti nezáleží. Pokud ovšem nebude nakloněná tak moc, že nevleze do kazety. Když už tam ta perka jsou, tak k nastavení výšky vůči pásku. Odchylka výška znamená, že jeden nebo druhý kanál se nedostatečně odmazává.
Předpokládám, že je řeč o kazetovém decku.
Obvykle, když je pravý smazaný dobře, ale v levém nějaký signál zůstal, je mazací hlava příliš vysoko a je nebezpečí, že už umazává část stopy pravého kanálu, běžící v opačném směru.
Většinou jsem ale kvůli výměně kombinované hlavy na nastavení mazací hlavy nesahal, protože to nebylo třeba.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 19:11    Předmět: Citovat
hele kdyz vymenujes snimaci hlavu tak potom nastavujes akorat novou snimaci hlavu s mazaci hlavou vubec nehejbes pokud neni spatna ta je tam na pevno a je tak nastavena aby ti mazala jen stopu na kterou nahravas jinak by sis smazal uz i tu stopu co mas na ni zaznam.
