Canon MP610 chyba tisku
Rad1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 9:59    Předmět: Canon MP610 chyba tisku Citovat
Dobrý den, tiskárna začala z ničeho nic chybně tisknout černě. Zajímalo by mě, zda je vadná hlava nebo jen ucpané trysky. Přikládám zkušební stránku.
 Soubor:  ScanImage002.jpg
 Velikost:  163.54 kB
 Staženo:  74 krát
 Velikost:  163.54 kB
 Staženo:  74 krát
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 8:54    Předmět: Citovat
Mohl bych vyzkoušet hlavu vyčistit v destilce. Nevím jestli to pomůže. Optický pásek přes který se snímá poloha hlavy jsem čistil, ale s tím to nemá asi nic společného. Možná budou znečistěné plivátko de kterého hlava zaparkuje. Ty zkušební stránky jsem vložil omylem dvakrát - jsou identické.
Dále jsem zkoušel nastavení tiskové hlavy. Vytištěno bylo několik barevných obdélníků. U barev v pořádku, ale u černé nebyly plně vyplněné pouze svislé čáry. Pokud vytisknu celou stránku vyplněnou textem tak tam chybí řádky. Nezbývá než ve wordu změnit barvu písma.
Rad1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 9:05    Předmět: Citovat
Správně to má vypadat jak na obrázku který přikládám.
 Soubor:  mp610.jpg
 Velikost:  59.73 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 9:11    Předmět: Citovat
Takze nefunguje kazda druha tryska, takze cistenie nepomoze. Povedal by som, ze je niekde nieco prerusene - jeden vodic v kabli a pod.
Rad1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 9:29    Předmět: Citovat
Asi to tak bude, protože při ucpaných tryskách by to vypadalo nepravidelně. První co zkusím je vyndat hlavu a očistit kontakty. Zatím díky.
Rad1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 15:25    Předmět: Citovat
Hlavu jsem vyndal a očistil kontakty. V destilce jsem jí měl pomořenou na několik minut. Bohužel to nepomohlo. Vynechávání černé jsem vyřešil v nastavení před tiskem zvolením fotografický papír, kdy se použije inkoust pro fotografický tisk.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 21:05    Předmět: Citovat
na 100% vadná hlava, odpálil se jeden segment (polovina černé trysky)
