Snížení příkonu přímotopu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 21:35    Předmět: Citovat
V případě použití teplé vody nevadí ani námraza zevnitř Cool stačí utřít hadrem.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 10:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Aj na bocnych oknach mas stierace?
nie na bocne to nastriekam a rozmrazi sa to staci pretriet rukou alebo nechat tak, res mam okna v elektrike ta kze staci stiahut dole hore....
http://www.baterky.sk/cinol-rozmrazovac-okien-500ml-mechanicky-rozprasovac/d-71219/
Tych OT je tu uz dost a tusim som to spustil ja Embarassed
jery
Založen: Feb 05, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 23:36    Předmět: Citovat
zima se blíží ,vyrábím nový typ topení ,na 12V, jako topný článek bude použit topný článek PTC nebo spirála z BMW nebo Octavia . výkon 1000W
fukárek bude asi z počítače,nějakého záložního zdroje .
ještě musím vyřešit zapnutí a vypnutí .
baterie trakční 115 Ah, proudu bude dost.
tisíce lidí na internetu shánějí silné topení na 12V a já tento problém lidstva vyřešil Smile-
 Soubor:  3589563837.jpg
 Velikost:  123.16 kB
 Staženo:  39 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 5:49    Předmět: Citovat
A co je na tom tak úžasnýho? Že to bude brát z baterky 83A a povedou k tomu dráty silnější než ke startéru? Chudák baterka, ta bude blahem bublat.
Čím ten proud budeš spínat?
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 8:19    Předmět: Citovat
Vydrzi to pol hodinu kurit a potom budes dva dni bateriu nabijat...
jery
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 10:00    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
prodávají se k tomu rovnou relátka ,tak asi relátkem
jery
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 10:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
nebude, bude to spuštěné jen při zapnutém motoru,jen než se ohřeje motor.
nezapomeň ,že ty auta z kterejch to bude to mají v základní výbavě a tam určitě není taková špičková trakční baterka jako mám já Cool
ale můžou mít silnější alternátor než 90A, co mám já
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 21:59    Předmět: Citovat
Tak to každopádně, u dehťáků je 140A altík standartní vejbava. Ty PTC články mám doma taky asi dva nebo tři, dráty k tomu jdou minimálně dva tenčí a jeden jak sloní noha - buď to je tam víc sekcí paralelně, nebo to má jakousi stupňovitou regulaci celkovýho výkonu. Kostřicí drát je samozřejmě ten jak sloní noha...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 22:53    Předmět: Citovat
V neděli jsem obhlížel motor, který měl dva altíky 180A. Trošku jsem se divil..
Strana 5 z 5
