zdravim,
chtěl bych se zeptat,když chci použit měnič napětí na 12/230V,jestli sinusový nebo nesinusový.
já vím akorát že topení je nesinusové ,ale dočetl jsem se že spousta horkovzušných pistolí při zapnutí rozbliká žárovky,tak jestli to není indukcí.
a taky jestli by tam fungovala horkovzuška s plynulou regulací, protože např při zapojení luxu mi to vypálilo pojistky v měniči (a odplálilo řídící jednotku luxu)
omlouvám se za blbý dotaz
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 28 2013, 11:17 Předmět:
Horkovzdušky mívají triakovou regulaci výkonu, na nesinusovým průběhu nebude fungovat dobře, spíš skoro vůbec (záleží na průběhu). Navíc výkon měniče na horkovzdušku bude obrovskej. Radši si sežeň hořák na plyn.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt listopad 28 2013, 12:28 Předmět:
Já mám horkovzdušku bez regulace, a tej by to bylo putna. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt listopad 28 2013, 17:15 Předmět:
Tyristorová nebo triakové regulace všude není. Spousta podobných spotřebičů má udělanou regulaci přepnutím na menší výkon zařazením diody.
Je třeba se ptát výrobce, jestli je měnič možné a vhodné zatížit větším výkonem s odběrem pouze 1 polarity. Já bych se v tomto režimu obával DC přesycení magnetického obvodu a přetížení polovodičů ve výkonové části měniče.
Jinak 1000W při účinnosti kolem 80% by asi znamenalo odběr kolem 100A ze zdroje 12V. Do toho bych nešel.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32359 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 29 2013, 0:24 Předmět:
Je to pro US/Jap oblast, zásuvky jsou US typ, v mezeře mezi pravou horní výstupní zásuvkou a hlavním vypínačem je svisle natištěno "OUTPUT 120VAC" neboli výstup 120V střídavejch. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
