jaký měnič pro horkovzdušnou pistoli
jery
Založen: Feb 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 11:08    Předmět: jaký měnič pro horkovzdušnou pistoli Citovat
zdravim,
chtěl bych se zeptat,když chci použit měnič napětí na 12/230V,jestli sinusový nebo nesinusový.
já vím akorát že topení je nesinusové ,ale dočetl jsem se že spousta horkovzušných pistolí při zapnutí rozbliká žárovky,tak jestli to není indukcí.
a taky jestli by tam fungovala horkovzuška s plynulou regulací, protože např při zapojení luxu mi to vypálilo pojistky v měniči (a odplálilo řídící jednotku luxu)
omlouvám se za blbý dotaz
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 11:17    Předmět: Citovat
Horkovzdušky mívají triakovou regulaci výkonu, na nesinusovým průběhu nebude fungovat dobře, spíš skoro vůbec (záleží na průběhu). Navíc výkon měniče na horkovzdušku bude obrovskej. Radši si sežeň hořák na plyn.
jery
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 11:22    Předmět: Citovat
díky, toho jsem se obával Cry
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 12:28    Předmět: Citovat
Já mám horkovzdušku bez regulace, a tej by to bylo putna.
(Nemusí mít platnou revizi.)
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 17:15    Předmět: Citovat
Tyristorová nebo triakové regulace všude není. Spousta podobných spotřebičů má udělanou regulaci přepnutím na menší výkon zařazením diody.
Je třeba se ptát výrobce, jestli je měnič možné a vhodné zatížit větším výkonem s odběrem pouze 1 polarity. Já bych se v tomto režimu obával DC přesycení magnetického obvodu a přetížení polovodičů ve výkonové části měniče.
Jinak 1000W při účinnosti kolem 80% by asi znamenalo odběr kolem 100A ze zdroje 12V. Do toho bych nešel.
jery
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 0:13    Předmět: Citovat
chtěl bych se zeptat,našel jsem na Ebay tento měnič,místo našich zásuvek tam mají nějaké vidlice, to je asi nějaká neevropská zásuvka?nebo je to na 110V?já to z toho nepoznám
http://www.ebay.com/itm/Vector-Maxx-SST-3000-Watt-DC-to-AC-Power-Inverter-6000-Watt-Peak-12V-Vec051C-/251386049813?pt=US_Power_Inverters_&hash=item3a87c6b515
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 0:24    Předmět: Citovat
Je to pro US/Jap oblast, zásuvky jsou US typ, v mezeře mezi pravou horní výstupní zásuvkou a hlavním vypínačem je svisle natištěno "OUTPUT 120VAC" neboli výstup 120V střídavejch.
jery
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 0:35    Předmět: Citovat
dik, to je škoda Sad
monterjirka
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 12:29    Předmět: Citovat
No to je nádhernej kousek...A to napájení... 12,8V, max.300A!!!
To by se asi u normální baterky kroutily desky...
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 13:11    Předmět: Citovat
Dva kable #2 AWG, prierez dokopy 0,6 cm² Very Happy
