TV Samsung LE32B460B2W
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 19:19    Předmět: TV Samsung LE32B460B2W Citovat
Nazdar majstri,
prosim o radu skusenych. Riesim problem so spominanym TV. Chvilu po zapnuti s obraz rozostri, je zaduchovany, OSD je OK. Niekedy sa opat upravi a nepravidelne sa to opakuje. Pokial je obraz v zavade a vypnem a opat zapnem TV, tak chvilu je obraz OK, takze reaguje to na vypnutie a zapnutie ako na nejaky poklep. Zvuk je vzdy bez zavad.
Ked pretrvava zavada, neda sa spustit ani TXT, hlasi: Nie je dostupne.
Este to teraz skusam cez AV rezim, zatial sa mi tu zavada neprejavila.
Podla toho by sa malo teda jednat o zavadu casti signalovej dosky?
Vdaka.
 Soubor:  obraz.jpg
 Velikost:  48.07 kB
 Staženo:  118 krát
Naposledy upravil cabernet dne út listopad 26 2013, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 19:35    Předmět: Citovat
Signál je analog, nebo DVBT?
cabernet
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 19:40    Předmět: Citovat
Analogovy z kablovej televizie.
Eleman
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 19:52    Předmět: Citovat
Pokud vyloučíš problém v "anténním" kabelu, zásuvce a popř. v kabelovce, tak je to problém tuneru včetně vstupního konektoru, nebo mezifrekvence. Osobně bych to tipnul na rozlaďování tuneru, nebo vadný SAW filtr v OMF. Jestli je to "poklepový", tak samořejmě hledat v těchto obvodech studeňák, ale to bude asi těžký. Upozorňuji, že je to ale jenom tip.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 12:19    Předmět: Citovat
A jelikož je to poměrně moderní televizor, tak to bude všechno uzavřeno v jedné malé plechové krabičce.
Z některých přístrojů se dá odpájet lehce, z jiných těžko.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 15:46    Předmět: Citovat
No a nemáš něco, co bys tam připojil místo jen antény ? Např. video nebo flešku ? Tím by se to aspoň lépe určilo na tuner nebo OMF. Zkus to a možná budeme informovanější.
Eleman
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 15:55    Předmět: Citovat
cabernet píše, že přes SCART se závada neobjevila, takže test fleškou nebo videem se zdá být zbytečný. Spíše by bylo dobré na anténní vstup připojit jiný zdroj analogového signálu (třeba výstup modulátoru videa), aby se vyloučila chyba v kabelovce a jejím připojení.
Tuner s OMF bude v jedné plechovce a přístup do ní bude asi těžký.
Co ale stojí za zkoušku - naladit digitální kabelovku (DVB-C) a zjistit jak se bude TV chovat. Případně potom analog definitivně opustit.
cabernet
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 16:00    Předmět: Citovat
Ako pisem, v AV rezime som to skusal. Tu sa zavada neprejavila. Vdaka.
cabernet
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 16:22    Předmět: Citovat
Signal y kablovky je tiez OK. Nakolko schemu tej dosky asi nezozeniem, tak jedine sa mozem zamerat na ten tuner.
Eleman
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 16:29    Předmět: Citovat
Bejt tebou, tak se vykašlu na analogovou kabelovku. Nalaď si programy na DVB-C a dál to neřeš.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 23:03    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Nečetl jsem to asi celé, ale je jasné, že problém bude tedy jen v tuneru. Co takhle napětí na něm, jsou v pořádku ? Možná to bude blbost, ale chce to ověřit ještě ten digitál.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 23:24    Předmět: Citovat
Malo by sa jednať o chassis N65A. Na tany je niekoľko schém na stiahnutie napr. TU
Pozdravuje Vás Martin
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 10:45    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Neviem ako u vas, ale u nas na kablovke je krajsi obraz na analogu, ako na digitale. na 32" telke je pekne stvorcekovany, analog bezchybny obraz. DVB-t na tej iste telke tiez pekny cisty obraz
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 10:54    Předmět: Citovat
A u nas v kablovke treba mat (a hlavne platit) dekodovaciu kartu na kazdy TV. Pri analogu to, samozrejme, odpada.
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 11:36    Předmět: Citovat
No a my jsme naprosto v klidu. Nás to čeká brzy. Laughing
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
