LCD Philips 32PFL5605H/12, neukládá programy
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 13:20    Předmět: LCD Philips 32PFL5605H/12, neukládá programy Citovat
Zdravím všechny,
mám LCD PHILIPS 32PFL5605H/12 ,chassis Q552.1E-která po vypnutí vymazala všechny programy a po novém naladění přestala ukládat programy,chtěl jsem aktualizovat SW ze stránek PHILIPSU,ale TV ho nepřijme.Nyní je tam verze Q5521-0.140.27.0,poslední verze Q5521_0.140.46.0 nelze uložit.
Zdroj je ,myslím, v pořádku,napětí sedí,změny nastavení TV uloží-mimo programy.Je 6 měsíců po záruce.Analog TV naladí ,uloží,ale jen do vypnutí.Digital TV najde,ale ani neuloží,i když píše uloženo.
Prosím zkušenější,jak pokračovat,kde případně hledat.
SM je http://elektrotanya.com/philips_chassis_q552.1e-la_sm.pdf/download.html
Předem díky
M.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 13:44    Předmět: Citovat
Ak je tam EEPROM, tak skus vymenit.
MATYCH
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 13:54    Předmět: Citovat
Je tam M95010-WDW6 na pozici 7B07.
M.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 13:56    Předmět: Citovat
Dle servisní info Philips plná flash, nutno smazat dle návodu
Not possible to upgrade software / Channels not stored / Menu item disappear.
Cure
INFO:
- Software upgrading failing (“The software update could not be completed” or 3rd programming bar stops at 80%), or
- Channels are not stored anymore, or
- Menu items are disappearing from the HOME menu.
Root cause: Too many big files in the Flash, this in combination with a high number of bad blocks.
CURE:
1. Activate CSM menu (Customer Service Menu) by pressing "1 2 3 6 5 4" on the remote control.
2. Press following sequence with the remote control:
- 1 x the "red" button.
- 2 5 3 2 7 (CLEAR).
For detailed info, see attachment.
IRIS CODE:
117N
SCC_85546.pdf
 Soubor:  SCC_85546.pdf
 Velikost:  135.96 kB
 Staženo:  223 krát
MATYCH
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 17:49    Předmět: Citovat
Tak vyzkoušeno-1.část 1 2 3 6 5 4 funguje,druhá ne,po stisknutí červené a potom 2 5 3 2 7 (CLEAR) nic-pouze se vypíše poslední 7 ,vyzkoušeny všechny kombinace.
M.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 17:52    Předmět: Citovat
Niesom si istý, ale nepoužíva sa na to Philips servisný ovládač.
Pozdravuje Vás Martin
MATYCH
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 15:38    Předmět: Citovat
V SM o tom nepíší,protáhl jsem většinu přes překladač Google,ale jsem nic nenašel.
M.
MATYCH
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 16:12    Předmět: Citovat
Tak skončila v autorizovaném servisu v Novém Jičíně.
S nejasným výhledem.
MATYCH
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 12:49    Předmět: Citovat
Konečný verdikt-
"celková cena opravy televizoru by byla cca 4700 nebo 5500Kč.
Philips uvádí u ceny modulu dvě možnosti, nevím za kolik finálně dojde".
Tv koupená 12/2010,
dufisek007
Založen: Nov 30, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 17:51    Předmět: Citovat
Servisní ovladač se používá při programování, vypadá sice stejně ale má poněkud více tlačitek s možností volby typu zařízení.
podobný problém jsem měl cca před rokem u LCD TV, když jsem ji odvezl do Liberce ke kolegovi, ten můj ovladač nechtěl ale vzal podobný, tím to měl během 10 min. opraveno.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 20:24    Předmět: Citovat
MATYCH napsal(a):
Konečný verdikt-
Tv koupená 12/2010,
Tak to si dělají dobrou legraci, za tu cenu máš skoro novou (dneska). Asi bych si to raději spravil.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 14:19    Předmět: Citovat
Jaký v ní máš panel?
MATYCH
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 15:00    Předmět: Citovat
Majitelka to už ukončila a TV si odvezla z Jičína,koupila si novou,ale nevím kde skončila původní.Mohl bych se jí ještě zeptat.
M.
fredis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 17:24    Předmět: Citovat
Zkus to a dej pls vědět.
MATYCH
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 16:51    Předmět: Citovat
Rozhodla se sehnat desku sama u sahyho,má ji za 2400,nemá na skladě,tak se uvidí.
M.
