LED a kondík - světelný had
Kramek98
Založen: Aug 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 15:36    Předmět: LED a kondík - světelný had Citovat
Zapojil jsem si světelného hada (dle http://pandatron.cz/?51&zajimave_bezici_svetlo ), ale nelíbilo se mi, že přepínání LED je takové "tvrdé". Zapojil jsem tedy paralelně k LED kondenzátor, aby měla plynulý "dosvit".
Mám problémy s určením, jakou velikost kondíku zvolit. Neporadili by jste mi vzoreček, ze kterého bych mohl určit čas dosvitu a hodnotu kondenzátoru?
Také nevím, jestli jsem to zapojil správně, protože výrazně poklesla svítivost (krmím to 9V) LED diody.
Rád si také poslechnu doporučení ohledně typů kondenzátorů (zatím jsem použil elektrolyt.). Aplikace bude venkovní. Počítám s telplotou -20°C - +45°C.
Červeně je vyznačený jeden přidaný kondenzátor.
 Soubor:  image3066.jpg
 Velikost:  120.97 kB
 Staženo:  61 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 15:40    Předmět: Citovat
Aby tohle fungovalo, musel by ten šváb zvládat daleko větší výstupní proud, aby se kondík nabyl rychle a nepřebíral proud LEDce. Takhle se asi ničeho nedopracuješ s žádnou hodnotou kondíku, navíc tomu švábu to taky dobře nedělá.
Kramek98
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 15:50    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Toho jsem si všimnul taky, LEDka měla pomalý náběh. Takže se mi to nezdálo. Měl bys nějaké řešení?
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 15:53    Předmět: Citovat
Dej tam vysokosvítivý, tím pádem ten kondík může být menší a zapoj ho tak, aby ten výstup nešel při každým sepnutí prakticky do zkratu.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 17:46    Předmět: Citovat
Kdysy jsem tohle zapojení zkoušel. Bylo v nějakém AR z 90. let. Tatík mi poradil dát malé žárovky, ale už si nepamatuji, jestli sériově nebo paralelně k žárovkám a trošku to pomáhalo, ale dokonalé to při tomhle zapojení asi nebude nikdy.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 18:02    Předmět: Citovat
Ano, žárovka do série místo odporu by měla logiku.
varok
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 18:44    Předmět: Citovat
No kdysy jsem to pochopil tak, že žárovka má nějakou setrvačnost než zhasne úplně, tudíž led dioda ještě chvíli bude svítit. Ale podle mě to bude naopak paralelní zapojení.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 18:49    Předmět: Citovat
Žárovka sériově má při zapnutí velký odpor a ledka se bude rozsvěcet pomaleji, ale zhasne hned.
varok
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Ale tazateli se jedná o pomalé zhasínání, ne pomalé rozsvěcení, jestli jsem to dobře pochopil.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 19:05    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Žárovka sériově má při zapnutí velký odpor a ledka se bude rozsvěcet pomaleji...
Nebo naopak, že.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Tim kondíkem přemostit pouze LED - až za odporem(protože šváb).Stačí kapacita 1u až 4u7.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 0:32    Předmět: Citovat
Pokud je tu požadavek na plynulé přepínání (přechody) mezi LEDkami, nešlo by zapojit paralelně na samoblikací LED kondenzátor, který by zajistil pomalý náběh? Nemám s tímto zapojením skušenosti, tak trochu střílím od pasu...
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 0:51    Předmět: Citovat
Použitej obvod 4017 je Johnsonův čítač = patří mezi digitální obvody a s lineárně se měnícím signálem na vstupu bude mít jistý rozpoznávací potíže. Postavil jsem si s ním kdysi rotující růžici, kdy řady sériově zapojenejch LED spínají tranzistory ovládaný z výstupů IO - a protože mi právě taky vadil jeden ostře svítící pás mezi zbylýma zhasnutýma, vyřešil jsem dohasínání jednoduše - od každýho trandu je jednak přes malej odpor několika desítek ohmů napájenej "vlastní" řetezec LED proudem asi 20mA (použil jsem starší nevysokosvítivý LED) a zároveň je tam přes odpor s hodnotou řádově stovky ohmů a diodu udělaný propojení do toho samýho bodu sousedního řetězce - aby do sousední řady LED tekl proud dovolující jen menší jas. Když se vynechá dioda a řady se propojí jen přes odpory, bude největším jasem svítit čítačem aktuálně sepnutá řada plus sníženým jasem i další sousední řady na obě strany - jak velkým jasem určí ty propojovací odpory. Pokud je požadavek volby směru = aby se vybralo, jestli LEDky budou skokově rozsvěcet a postupně zhasínat, nebo opačně postupně nabíhat do jasu a skokem zhasínat, musí se do série s každým tím propojovacím odporem zapojit příslušně polarizovaná dioda - stačí 1N4148 nebo podobná.
Kramek98
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 11:25    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
To jsem zkoušel také, ale nevedlo to ke kýženému výsledku. LED velice rychle zhasla a až do dalšího buzení jenom "žhnula" - tedy "vlákno" uvnitř vydávalo barvičku, ale samotná LED měla téměř nulovou svítivost.
EKKAR napsal(a):
Děkuji EKKARe za polopatické nastínění možného řešení. Nejsem zběhlý v elektronice, takže hlášky omez připojení do zkratu a podobné rady mi nebyly moc platné. Tohle asi chápu (úbytek napětí je daný velikostí propojovacích odporů, zpětná propagace napětí do ostatních větví je omezena diodou). Zkusil jsem si to tedy v rychlosti zjednodušeně nakreslit, abych to podle toho nákresu mohl postavit. Jak jsem psal, chtěl bych aby dokolečka běhal signál a ten za sebou nechal "stopu".
Zjednodušené zapojení tranzistoru a diod pro dohasínání LED při buzení 4017.
 Soubor:  path5846.png
 Velikost:  31.42 kB
 Staženo:  53 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 16:10    Předmět: Citovat
Když opominu, že tam máš obráceně napájecí zdroj (kolektory NPN trandů máš na - místo na +), tak bych ty "dosvitový" odpory připojil až za vlastní sériový omezovací odpory každý větve - tak, aby ten nižší "dosvitovej" proud procházel jen tím pomocným odporem přímo do LEDek. Když to zapojíš tak jak sis to nakreslil, bude proud dosvitu omezenej součtem hlavního omezovacího odporu každý větve plus pomocnýho propojovacího odporu, když to zapojíš jako já, bude dosvitovej proud určovat jen ten pomocnej odpor (hlavní sériovej odpor se obejde). Diody v sérii s dosvitovýma odporama samozřejmě ponechat.
 Soubor:  t_path5846_169.jpg
 Velikost:  54.09 kB
 Staženo:  50 krát
