Tranzistor jako spínač
Aktuell
Založen: Jul 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 18:54    Předmět: Tranzistor jako spínač Citovat
Zdar, potřeboval bych pomocí tranzistoru spínat obvod pod napětím 15V, avšak na výstupu mikropočítače je pouze 5V což bohužel PNP tranzistor nezavře a NPN zase neotevře. Máte nějaký návrh jak by to šlo vyřešit?
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 19:03    Předmět: Citovat
Já bych začal teorií, třeba při jakém napětí se vlastně otevírá tranzistor.
P.S. A mrkni se i na termín "Logic level FET".
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 21:26    Předmět: Citovat
Tak tam dej oba.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 6:49    Předmět: Citovat
Nováčci se netrápí , na tohle se koukni a promysli .
 Soubor:  spotřebič k+a k -.png
 Velikost:  1.67 kB
 Staženo:  66 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 12:23    Předmět: Citovat
BOBOBO byl jsi rychlejší, něco podobného jsem chtěl poslat.
Pokud je společný "GND", pak se malým napětím dá otevírat tranzistor (přechod B-E) a přechod C-E dokáže ovládat, spínat podstatně větší napětí. Jedno ze základních elektronických zapojení.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 17:25    Předmět: Citovat
Pokud mu nevadí sepnutí během RESETu, stačí i ten NPN.
Pokud mu vadí a chce použít jen jeden tranzistor PNP, dá se použít třeba 12V zenerka na posun napěťové úrovně.
Nováčci se netrápí, pokud netvrdí, že 5V neotevře NPN.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 17:40    Předmět: Citovat
Jelikož třeba někteří nováčci neznají všechny možnosti a vyberou si nesprávné zapojení . Nejdříve by měl nakreslit zapojení , ke kterému prohlášení sedí . No a pokud semlel FETy a bipoláry , tak se alespoň vydal na cestu z nevědění .. Very Happy
Aktuell
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 18:12    Předmět: Citovat
Tak mě to onehdá tvrdil jeden elektrotechnik s titulem Ph.D.!!! že nelze spínat napětí vyšší než je bázové řídící, tak sem to bral jako fakt a dál sem v tom nebloumal.
Nicmémě sem se teda na to trochu blíže podíval a došel sem k následujícímu závěru, ale stejně to bohužel nespíná Sad
Prosím někoho znalého o recenzi pokusu o výpočet, díky
Ic=1mA
Hfe(BC337)=160
Ib=Ic/Hfe=1m/160=6.25uA
Ib*=Ib×3=18.75uA
R1=(Uport-Ube)/Ib*=(5-0,7)/18.75=229kΩ =>220kΩ
R4=R1: Ir4=Ube/220k=3,2uA
Ibskut=(Uport-Ube)/R1 - Ube/R4 = (4,3-0,7)/220k=16.4uA
Icskut=Ibskut×Hfe=16.4u×160=2.62mA => zřejmě vyhovuje
 Soubor:  isis simulace.jpg
 Velikost:  47.39 kB
 Staženo:  69 krát
Naposledy upravil Aktuell dne so listopad 30 2013, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 18:36    Předmět: Citovat
Tak, jak je to namalovené, to fungovat musí (ale radeji dej odkaz na ten piezosounder, ať víme o co jde).
Stejnou službu ti udělá jediný mosfet (třeba IRFZ44), žádné odpory netřeba
Aktuell
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 19:06    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
http://www.gme.cz/kpe112-p641-004
breta1
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 22:07    Předmět: Citovat
Dej paralelně k piezo odpor 10k a diodu vyhoď.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 0:38    Předmět: Citovat
Ten piezo KPE112 je jen obyčejný repráček. Nebzučí při stejnosměrném napájení. Spínáš ho pulzama?
A ty odpory klidně 10x zmenši.
Aktuell
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 13:26    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Díky, to je přesně ono, už to spíná Smile
Spínáš ho pulzama?
Jo, obdélníkem 1kHz generovaným funkcí XOR na pinu v přerušení.
