problém u UC3843
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 18:46    Předmět: problém u UC3843 Citovat
Zdravím ve spolek. Nemůžu zprovoznit zdroj 24V v tomto bordu. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/fsp205-4e03-sema_158.pdf
Jako budič je tam UC 3843 tedy klasika. Vcc 12V, Vref 5V, Rt/Ct 2,5V a pila, FB 0V, Cs 0V, na výstupu nic. Už je tam třetí a bez výsledku. Když má uvedené hodnoty, měl by na výstupu dávat pilu, nebo se mýlím?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 18:57    Předmět: Citovat
Já tam žádný UCčko nevidím...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Tak to jsme dva Laughing
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 20:04    Předmět: Citovat
24v sekce je osazená na mojí desce UC3843, Je to naprosto identické zapojení. Jak už jsem napsal, napětí Ua je 400V kontrolní obvod povolil napájení UC 3843. Mě by teď zajímala z principu funkce UC. Pokud ho zapojím tak jak jsem popsal nahoře, měl by spustit pilu do výstupu pro buzení FETu. Tady je ještě výstup posílen trandy Q15 a Q16 ale buzení nejde ani do jejich bází. Jen mi není úplně jasná funkce pinu Comp.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 20:41    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
...měl by spustit pilu do výstupu pro buzení FETu. Tady je ještě výstup posílen trandy Q15 a Q16 ale buzení nejde ani do jejich bází. Jen mi není úplně jasná funkce pinu Comp.
Do výstupu nejde pila, ale obdélník.
PIN 1 slouží k soft startu, jeho uzeměním se zablokuje výstup.
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 22:15    Předmět: Citovat
Dobře, ne pila ale "bedničky". Pin 1 mám bez napětí, budu pátrat proč.
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 22:19    Předmět: Citovat
Dobře, ne pila ale "bedničky". Pin 1 mám bez napětí, budu pátrat proč. Ve hře je PIN1 a Q18 a Q20. Za D7 to nebude, D7 je proměřená a před ní by zůstalo aspoň 0,6V.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 6:40    Předmět: Citovat
A jak to máš kolem Q2 ?
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 7:05    Předmět: Citovat
Q2 spíná napájení 12V pro PFC po povelu ON přes opťák, to funguje, Q4 pak pouští po dosažení Ua 400V napájení pro UC3843, taky OK. Tedy UC má napájení 12V v pořádku.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 7:48    Předmět: Citovat
Q18 blokuje PIN1, zdá sa mi to "skurvene" zacyklené:
Nie je 24Vs...nesvieti PC1B...zatvorenýPC1A a Q17,...otvorený Q18, nebude 24Vs, a dookola.
PC4 bude poistka pre prepätie 24Vs...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 7:54    Předmět: Citovat
připoj si na UC 12 ze zdroje, a zkontroluj jestli máš na 8 5V pokud ano mě by jsi mít na 4 pilu když tam nebude zkontroluj časovací kondík a odpor z 8. Potom komparátor na 2 by mělo být nižší napětí než 2,5V na jedničce by nějaké napětí být mělo pokud není odpojuj součástky hlavně se zaměř na keramiky
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 8:08    Předmět: Citovat
To už jsem udělal, napájení 12V přímo na UC, 5V OK, pila OK, jen na tý jedničce stále nic. Odkud by tam mělo být? z FB asi ne, přes D7 taky ne tak jedině přímo z pinu 1. Jenže IO už je třetí a nic. Q 18 a Q20 odpojený.
procesor
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 9:30    Předmět: Citovat
Skrat? Pin1 na gnd, alebo pin2 na Vref a vyššie
Pri prepojení 1 a 2 by malo byť na nich 2,5V ak je vnútri zdroj 1mA ok( ten napája pin1 prúdom).
Aké sú R55 a R56?
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 10:18    Předmět: Citovat
R55 je 10k, R56 nevidím ale měl jsi na mysli asi R54, ten je taky 10k.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Začal bych odsátím nohy číslo 6 a vypájením koncového fetu. Pak měřit nohy aby tam bylo co být má,.. ucc uref pila, napětí na comp a FB. Pozor na comp. je to výstup zesilovače odchylky když tam nebude co má být výstup nepojede napadá mně vadná D2. Prostě bych to celé osekal jen na minimum součástek nutných k chodu toho obvodu a postupně připojovat až najdeš co ti tam dělá svod nebo skrat.
A ještě pozor na CS. pokud tam neni nula tak taky neni nic na výstupu. Problém může být v Q5 proražený pošle na CS Ucc a tim se zablokuje výstup. Pozor taky na R26 jestli jsi to mněl vybouchaný tak může mít větší hodnotu nebo přerušený,..
Strana 1 z 4
