Jednak by to chtělo lepší rozlišení, aby byly čitelné nápisy (třeba naskenovat pokud nemá tazatel lepší foťák), pak kam vede ten kablík a nebylo by špatné to rozšroubovat a nafotit střívka. A taky kde tu sondu tazatel vzal. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Silně mi to připomíná amatérsky vyrobenou elektronickou verzi "vadasky" do 100V. Spodní LED indikují polaritu, sloupec přibližně ukazuje velikost napětí..
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2815 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá listopad 29 2013, 12:19 Předmět:
Jasně logická sonda, vzhledem k použitým součástkám předpokládám napájení 5V a použití pouze pro logiku TTL, 8421 je indikace počtu "zachycených impulsů",... (7474 použity jako 4-bitový čítač)
Na spodní straně tišťáku by třeba mohlo být vyleptané nějaké označení nebo kdo to vyrobil. A taky by se podle toho mohlo nakreslit schema. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 29 2013, 16:30 Předmět:
Ty dvě diody dole nejspíš indikují okamžitý stav na připojeném vstupu v TTL logice (logická 1 nebo 0). Ten si zapamatuje ta první LEDka v řadě. další stav indikovaný na těch dolních LEDkách si zapamatuje vždy další LEDka v řadě. Takto můžeš přečíst 4bitové binární slovo a sečtením čísel nadepsaných na LEDkách, které právě svítí si binární (dvojkové) číslo převedeš nám lidem srozumitelné desítkové soustavy.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: so listopad 30 2013, 9:38 Předmět:
Jojo, tohle jsem měl před mnoha lety v práci. Logická sonda. A nebyl to amatérský bastl. Myslím, že to bylo jako příslušenství k sálovému počítači EC1026 _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
