K čemu slouží tahle sonda?
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 6:32    Předmět: K čemu slouží tahle sonda? Citovat
Zdravím!
Nevíte někdo prosím k čemu je určena tahle sonda?
Děkuji!
 Soubor:  IMG_1451.JPG
 Velikost:  28.21 kB
 Staženo:  136 krát
 Soubor:  IMG_1453.JPG
 Velikost:  27.79 kB
 Staženo:  120 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 6:53    Předmět: Citovat
Ono máš ta fota dost mázlá , a na tom spodku je uveden typ , čineli ? Very Happy
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 10:04    Předmět: Citovat
Jednak by to chtělo lepší rozlišení, aby byly čitelné nápisy (třeba naskenovat pokud nemá tazatel lepší foťák), pak kam vede ten kablík a nebylo by špatné to rozšroubovat a nafotit střívka. A taky kde tu sondu tazatel vzal.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 10:50    Předmět: Citovat
Silně mi to připomíná amatérsky vyrobenou elektronickou verzi "vadasky" do 100V. Spodní LED indikují polaritu, sloupec přibližně ukazuje velikost napětí..
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 11:56    Předmět: Citovat
Nalezeno při úklidu. Posílám fota otevřené sondy (tedy pokud to nějaká sonda je).
Dtrana blíže kabelovému vývodu.
 Soubor:  IMG_1454.JPG
 Velikost:  42 kB
 Staženo:  84 krát
Starna blíže hrotu
 Soubor:  IMG_1456.JPG
 Velikost:  40.09 kB
 Staženo:  76 krát
Obal s nápisy.
 Soubor:  IMG_1457.JPG
 Velikost:  30.16 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  IMG_1458.JPG
 Velikost:  26.95 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  IMG_1459.JPG
 Velikost:  27.75 kB
 Staženo:  60 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 11:57    Předmět: Citovat
Ještě konektor
 Soubor:  IMG_1461.JPG
 Velikost:  38.34 kB
 Staženo:  56 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 12:03    Předmět: Citovat
Nejaka logicka sonda.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 12:19    Předmět: Citovat
Jasně logická sonda, vzhledem k použitým součástkám předpokládám napájení 5V a použití pouze pro logiku TTL, 8421 je indikace počtu "zachycených impulsů",... (7474 použity jako 4-bitový čítač)
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 12:56    Předmět: Citovat
Logický indikátor 4 . Laughing Laughing nulován mikrospínačem . Ale vzhledem k výrobě lisovacích forem pro škatulku to na úplnou amateřinu nevypadá .
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 14:16    Předmět: Citovat
Děkuji Vám!
Zdravím! Kaca
Yarda1
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 15:02    Předmět: Citovat
Na spodní straně tišťáku by třeba mohlo být vyleptané nějaké označení nebo kdo to vyrobil. A taky by se podle toho mohlo nakreslit schema.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 16:24    Předmět: Citovat
V podstate táto robí to samé, ale je osadená 7490
 Soubor:  Log s. s počítaním.jpg
 Velikost:  96.02 kB
 Staženo:  130 krát
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 16:30    Předmět: Citovat
Ty dvě diody dole nejspíš indikují okamžitý stav na připojeném vstupu v TTL logice (logická 1 nebo 0). Ten si zapamatuje ta první LEDka v řadě. další stav indikovaný na těch dolních LEDkách si zapamatuje vždy další LEDka v řadě. Takto můžeš přečíst 4bitové binární slovo a sečtením čísel nadepsaných na LEDkách, které právě svítí si binární (dvojkové) číslo převedeš nám lidem srozumitelné desítkové soustavy.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 21:35    Předmět: Citovat
Přesně tohle jsem před lety stavěl :-)
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 9:38    Předmět: Citovat
Jojo, tohle jsem měl před mnoha lety v práci. Logická sonda. A nebyl to amatérský bastl. Myslím, že to bylo jako příslušenství k sálovému počítači EC1026 Smile
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
