Dálkové ovládání k TV (zamčeno)
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Petr7
Založen: Nov 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 18:52    Předmět: Dálkové ovládání k TV (zamčeno) Citovat
Zdravím.Dálkové ovládání k TV vynechává na tlačítkách která jsou nejvíce v akci.(přep.programů,hlasitost).Zřejmě asi špatný kontakt mezi tlačítkem a dotek.ploškou na tištěným spoji.Rozebral jsem ho a vyčistil.Ale stav se nezlepšil.A tady je hlavní dotaz.Když sem sundal tu plastovou matrici s tlačítky tak pod ní byla nějaká vlhkost.Spíš asi vodivá vazelína.Setřel jsem jí a mto asi byla chyba.Mohla to být ta vodivá vazel.?Má tam být či ne?Nebo to může být něčím jiným?Čím to eventuelně(ty aktual.tlačítka )obnovit.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 18:57    Předmět: Citovat
Gel pusta guma. treba to vsetko odstarnit isopropylalkoholom.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 19:26    Předmět: Citovat
Petr7 napsal(a):
Nepíšeš od čeho ten DO je - proto jen obecně.
Opravdu se jedná o "plastovou matrici s tlačítky" - není ta "matrice" náhodou celogumová (měkká silikon. guma)?
Pokud ano, tak je to typický (a téměř neřešitelný) problém takovýchto DO Cry
Nejčastěji používaná tlačítka se totiž provozem "vyšlapou" a ty černé pecky ztrácejí vodivost (přesvědčit se lze i ohmetrem). Problém se s časem zhoršuje, uživatel je nucen o to více na tl. tlačit a vodivost se o to rychleji ztrácí.
Zlepšení jejich vodivosti se tu už několikrát řešilo (nečteš stará vlákna!) - od nalepování nových "pecek" (např. ze servisního kitu), přes různé podlepování staniolem, alobalem, apod.
Nejlepším řešením by bylo, kdyby výrobci dodávali gum. klávesnici jako ND - bohužel, téměř žádný ji nedodává (jedině celý nový DO). Po letech pak nebývá k dispozici ani ten nový originál a zůstávají pouze varianty náhradních, programovatelných, či jiných univerzálů Cry
Setření "sajrajtu" nebyla chyba, nýbrž nutnost - nejlépe isopropylem (v nouzi obrazek_cenzura). Ale ani toto tu "nevodivost" nezlepší - spíše je to nutnost při tom podlepování. I tak na silikonu nic pořádně nedrží Wink
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 19:34    Předmět: Citovat
Popisovalo se to tu již několikrát a stačí jen trochu hledat, viz třeba toto vlákno a další a další..
LOCK
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
