Dlouhej kabel, jak nalýzt přerušení
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 19:15    Předmět: Dlouhej kabel, jak nalýzt přerušení Citovat
Přestala mě převádět 50 m prodlužka na 230V. Přerušenej modrej. Tak jsem automaticky zkrátil oba konce o 20 cm, většina závad je vždy těsně u přechodu do zásuvky či zástrčky. A ono prdlajs, stále přerušíno. Evil or Very Mad Tak jsem celou prodlužku prohlédl, nikde náznak poškození (skřípnutí, rozplácnutí a pod.) Je to jen na elektrickou sekačku a tak nikdy nebyla ničím přejetá, bouchlá dveřma... Nemám žádnej VF "odražeč" na zjišťování místa přerušení kabelu, ani hledák kabelů, ani tu vyhledávací elektronickou fázovku. Jen 500V Megmet a běžný multimetry. Megmetem jsem zkusil žílu "prásknout" a nekonečno. A na potvoru ji zrovna zejtra nutně potřebuju a fy, co maji třeba ten hledák v sobotu nefungují. Dělat postřižiny vždy na půl, se mi zrovna nechce, kratších prodlužovaček mám dostatek. V nouzi je spojím za sebou ale stejně, nějakej geniální nápad jak nalýzt? Novej kabel je cca 1000,-
Díky
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 19:29    Předmět: Citovat
a multimetr ti kapacitu měří ?
1. změř kapacitu dvou zaručeně dobrých vodičů
2. změř kapacitu jednoho dobrého vodiče proti tomu přerušenýmu, z jedné strany. Poměrem proti kapacitě dobrých vodičů spočítej kde je asi přerušen.
3. udělej ještě jednou to samé měření, ale z druhé strany prodlužky a znovu spočítej.
Pokud to bude dobře, sejde se ti to na jednom místě a tam můžeš "řezat" . . .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 19:33    Předmět: Citovat
Já mám takový inteligentnější šroubováček, je na něm napsáno "Professor indukční zkoušečka obvodů izo 001" a tím hledám, které žárovička na vánočním stromečku je spálená. Ale do přerušeného vodiče se musí pustit fáze - dokud je vodič v pořádku, na LCD je blesk, za přerušeným místem ten blesk zmizí. Je to bezkontaktní, hrot zkoušečky jen jede po izolaci.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 19:50    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Díky, to je geniální. Multimetr s C nemám, ale BM509 jo! Je potřeba tu prodlužku rozmotat? Na to teď v noci nemám prostor. Confused Co to roztahat na kupu do dílny na podlahu a měřit aniž by se pohlo s kabelama? Na cívce to asi bude mít dost velký parazity a tuším že doměřím trakař...
To Yarda1: Jo to je ta bezdotyková fázovka, co jsem myslel. Bohužel nemám, používám starou klasickou "vadasku" SN1.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Zdarec. Jen upřesním:
1 změř kapacitu kabelu z obou stran - jejich poměr bude přibližné místo přerušení. Pokud naměříš na obou koncích stejnou kapacitu, je zlomen uprostřed.
2. Máš li tu "indukční zkoušečku", což je LCD displej z odporovým děličem. Prakticky je to většinou černý šroubováček s malým displejem - Zapoj prodlužku do zásuvky a ten šroubovák chytni za pole "induction" a koncem šroubováku projížděj podél kabelu. Zhasnutí, nebo rozsvícení "blesku" Ti ukáže místo zlomu. Dá se použít i ten "voltage checker", neboli žlutá zkoušečka z izolovaným hrotem, co v přítomnosti El. pole svítí červeně.
Tohleto se hodí i na zjišťování vadných žárovek u souprav na osvětlování vánočního stromku..
Lepší je ten kabel rozmotat, protože pak třeba poznáš, že Ti někde na něj padlo kladivo a nemusíš nic měřit.. A navíc ho můžeš v místě zlomu hned střihnout..
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 20:13    Předmět: Citovat
Namiesto tej bezkontaktnej skusacky by sa mohol dat pouzit osciloskop - hrotom sondy ist po kabli. Raz som tak nasiel miesto prerusenia kabli od sluchadiel (pustil som do prerusenej zily audio signal).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Tady tímto to na centimetr najdeš.
Přeseknutý vodič dej na fázi, zbylé dva dej na N.
Pojedeš po povrchu kabelu, bude to pískat, kde to přestane pískat, tam je přerušený.
http://www.dormat.cz/p/zkousecka-napeti-ms-48a
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Na přerušený vodič dej na každý konec jednu fázi a kabelem pohybuj, kde dojde k ohňostroji - tam to bude Shocked Laughing Laughing
POZOR! - nebylo to myšleno vážně, tak raději ne Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 20:46    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Čtyři 200W žárovky na omezení proudu a jen fázi a nulu a je to při troše šikovnosti OK. Jinak k tomu používám bateriový reflektometr a propalovací transformátor.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Můžu potvrdit, MS 48 i ta zkoušečka s LCD najdou přerušení s přesností několik mm. MS 48 se mi jeví lepší - má víc možností měření, ale potřebuje baterie. Zkoušečka s LCD je bez baterií, ale za horšího osvětlení není na displeji moc vidět.
Ostatní vodiče kromě zkoušeného musí být připojené na N, hlavně u delšího kabelu. Jinak zkoušečka indikuje nepřesně, nebo dokonce po celé délce.
Naposledy upravil Achab dne st duben 10 2019, 17:11, celkově upraveno 1 krát.
Yarda1
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 21:04    Předmět: Citovat
Právě jsem se vrátil z Hradu...eee z místního TESCa a tu LCD zkoušečku tam měli za 54,90, akorát pod jiným názvem:
http://www.shop.solight.cz/detailsklk.aspx?sklk_id=8630000201
kokun
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
Ty žárofky nám zase zakazuje EU . . . Shocked Cry
Honza - kokúň
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 22:10    Předmět: Citovat
Stejnou službu udělá i ten nejlevnější digitální miltimetr. Na přerušený vodič dám fázi, na druhé dva nulu a na druhé straně to uzavřu přes žárovku. Pak si nastavím nejnižší rozsah, COM „ukostřím“ v prstech a druhý vodič používám jako anténu a jedu po vodiči. Dají se tak většinou najít zhruba i dráty pod proudem co vedou ve zdi.
Naposledy upravil jova1 dne pá listopad 29 2013, 23:54, celkově upraveno 2 krát.
Mirda
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 22:11    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Mirda napsal(a):
Tak třeba nějaký topný koule nebo rovnou 2kW topidlo.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 23:44    Předmět: Citovat
to OK1HGA:
Tak jsem to proměřil RLC mostem. Zdravej PE proti zdravý L z obou stran 4,93N. Zdravej PE proti nemocnýmu N (taky zdravej L proti nemocnýmu N) od zástrčky 3,62N a od zásuvky 2N. Kabel je dlouhej 48 metrů. Takže mi vychází vadný místo od zástrčky 3,62x48/4,93= 35,2m a od zásuvky 2x48/4,93= 19,4m. To je přesnost na levačku, v součtu je nepřesnost 6 m. Je to jasný proč. Parazitní kapacity třetí při měření nepoužitý žíly. Zkusil jsem spojit zdravej L a PE a měřit proti nemocnýmu N a nepřesnost se zlepšila z 6m na 4,5. Když jsem těch 6m prohlídl a pak zapojil na lampičku a s kabelem v tom úseku mlel, nesvítila. Švihnul jsem s tím o zem a rozsvítila se. Evil or Very Mad Nepatrnej pohyb a zase zhasla. Zejtra zkusím ten osciloskop, ale obávám se, že bude zase problém s parazitní kapacitou a dopadne to podobně.
Závěr: Je to jen orientační metoda. Přerušení je někde ve druhý třetině a zkrácením se nic nevyřeší. Takže zítra mě čeká koupě 50m kabelu. Co se dá dělat, původní vydržel asi 10 let, asi má nárok. Někde pozdějc splaším tu elektronickou fázovku a udělám 2 krátký prodlužky. Otazka je, zda není kabel za ty léta tahání rozlámanej i jinde... Kdyby se tak dal sehnat CYTY, ten vydrží uplně vše. Má mezi žílama provazy a někde jsem četl, že na tah má asi 300 kg.
