Dlouhej kabel, jak nalýzt přerušení
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 23:53    Předmět: Citovat
A ten multimetr jsi nezkušel?
Když "reaguje" na pohyb, nech tam tu žárovku, nandej rukavce, ohni ho a ručkuj po něm Very Happy
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 0:17    Předmět: Citovat
No právě že reaguje naprosto nedefinovaně. Když ho mám v ruce a melu s ním, tak nesvítí, když ho hodím na zem, tak zase jo. Ale napadlo mě něco jinýho, takovej kanón na vrabce. Smile Na konec dám opalovací pistoli, zacukám za kabel a kouknu na to termokamerou. V tom zlomeným místě to přeci musí zaprskat, a termokamera i kdyby to bylo jen pár desetin stupně, tak to uvidí!
jova1
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 0:29    Předmět: Citovat
No jak myslíš. Já bych na to vzal ten multimetr Very Happy
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 9:54    Předmět: Citovat
Když víš , která je to žíla , tak když přes ni zapojíš tu žehličku , tak to místo , když ti zbyly 4m , musíš mít nalezeno za chvilku . A když ten spoj spojíš smršťovačkou s lepidlem , tak bude kabel ještě sloužit .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 15:31    Předmět: Citovat
Jednoduše, modrý přerušený vynech, odpoj na vstupu i výstupu, sežeň si měděný lanko v PVC izolaci a přílep vnějškem izolepou co 10-20 cm k hlavnímu kabelu.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 15:38    Předmět: Citovat
Mě taky napadá jen řešení hrubou silou, pokud je to přerušený - 12V akumulátor a kde to vzplane, tam je chyba.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 15:39    Předmět: Citovat
Konosuke, takto opravovaný kábel sa hodí na pevnú inštaláciu a nie na prodlužku 50m dlhú... Shocked
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 16:08    Předmět: Citovat
Já bych použil VN a v místě přerušení vytvoříl jiskřiště. Zvýšená teplota Ti místo ukáže.
konosuke
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 16:48    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
To je možné...tomu se v medicíně říká by-pass.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 21:46    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
helios napsal(a):
Tomu se říká smrt majitele takové prodlužky. Si někdo dělá srandu. Co tak znát normy EN - ČSN ??? Jaký pak má asi odpor Rpe při 50-ti metrech ??? Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 21:59    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Kdyť jsem psal, prskáním v přerušeným místě vznikne teplo a infrakamera to hned pozná, má rozlišení kolem 0,1 st.C.
Ráno jsem koupil novej kabel a vyřešíno. V pondělí si půjčím potřebné a z tý přerušený udělám kratší.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 12:55    Předmět: Citovat
No ja by som pouzil lavinovy generator a digitalny osciloskop, na zaklade casu odrazu od konca vedenia vypocitat miesto kde je problem... navod je niekde v amare Smile 08/2012 Hratky z kabely
