Zaslal: čt listopad 21 2013, 6:31 Předmět: baterka v pytli
Prosim o radu:
Na mem Lenovu se mi povedlo na baterce ulomit ty plastove zarazky, diky kterym baterka drzi v notasu. Napadlo me baterku rozdelat a dat tam tyhle zarazky z predchozi baterky (ktera je kaput kapacitne). Vsechno jsem predelal, nainstaloval pruzinu a po zasunuti baterky do notasu drzi dobre, jenomze notas samotny zbesile oranzove blika a system tvrdi, ze baterka ma error. Totez lakonicke tvrzeni rika Lenovo Power Manager.
Kdyz baterku opet rozdelam, atmel svab na malem kousku elektroniky uvnitr je docela horky, ze by se odebral do kremikoveho nebe? Mohu napriklad ze stare baterky vykuchat elektroniku a dat ji k "novym" clankum? Nejspise to bude chtit reset baterky, ale to uz je detail, spis aby to fungovalo..
Dekuji za rady.
Když jsi ji kuchal nezkratnul jsi ji něčím uvnitř?Nevím čím jsi ji rozebíral ale myslím že jsi ji při tom odrovnal zkratem.Desku s elektronikou můžeš použít z druhé baterky ale na 99% bude potřeba přehrát její eeprom napiš přesné označení baterky.
Kuchal jsem ji nozem a sroubovakem, urcita sance na zkrat tam asi byla, ale nejsem si niceho vedom.
Oznaceni baterek je
STARA (original): ASM P/N92P1126/FRUP/N 92P1125/ASM P/N 92P1122/FRUP/N 92P1121/40Y6791/40Y6793
NOVA (koupena pred rokem): 40Y6791, ASM 92P1122, FRU 92P1123
Pravdou je, ze tvar obou desticek s elektronikou se lisi, nicmene pocet dratu ke clankum i samotne zapojeni odpovida. Jak prehraju tu eeprom?
Tak tu funkční desku připoj na ty články co funguje,dej do notasu a napiš jak se to chová.Co tam je za eeprom?Dej sem kdyžtak detailní foto tý desky.Vyčte se eeprom,upravíš a zas nahraješ.
Tak jsem prehodil elektroniky, ze stare baterky jsem dal k novym clankum, nacez jsem si spalil prsty od rozzhavene desticky, takze to asi nepujde.
Starou elektroniku jsem dal ke starym clankum a baterka nehlasi error, no nicmene se taky nenabiji:-( Vidim to na dopis jeziskovi
než napíšeš ježíškovi, zkus zapnout ten reset v pwr mngr.
jinak google zná triky jak resetovat naterku. někde stačí eeprom, jinde zase zkratovat přímo piny baterie. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
