Lampa 6V s úsporkou nestartuje
tomio
Založen: Sep 20, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 7:40    Předmět: Lampa 6V s úsporkou nestartuje Citovat
Ahoj Všichni, řeším přenosnou lampu s DO (camping kahan) na 6V ( 4 buřty)Osram se 4pinovou úsporkou 7W SE. Nechce startovat, pokud udělám kolem úsporky z palce a ukazováčku kruh, a projedu kolem trubice, tak naskočí. Zkoušel jsem i omotat licnou a nedaří se. Při startu jde slyšet (pískat) cívku, ale viděl bych to na některý kondik, prosím o tip, jestli jste tohle někdo neřešili. Mooc díky! Tom
 Soubor:  DSC_0015m.jpg
 Velikost:  298.61 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  DSC_0016m.jpg
 Velikost:  295.4 kB
 Staženo:  100 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 9:57    Předmět: Citovat
Vlákna jsi měřil ?
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 11:34    Předmět: Citovat
Pokud po "pohlazení" trubice zapálí a dále již svítí, elektornika bude asi v pořádku. Může jít třeba o špatný kontakt v paticích. Drátové vývody z trubic se špatně pájí a proto některé trubice mívají své vývody v kolících patice jen zalisovány a tam může být problém.
Z výkonu trubice usuzuji, že lampa bude z baterie článků odebírat přes 1,2A. Proto bych ještě prověřil stav baterie (zda při zapnutí lampy, na článcích nepadá napětí příliš nízko).
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 11:42    Předmět: Citovat
Zkus otočit trubici. Třeba už bude opálená. Je tam obyčejný blokující oscilátor. Zářivkou prochází stejnosměrná složka, která způsobuje degradaci jednoho konce. Pokud to nepomůže, tak výměna trubice..
tomio
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 12:01    Předmět: Citovat
Tak trubice nová- vlákna po 11 Ohmů...
Po otočení na jedné straně startovala lépe- možná náhoda...
Baterie (BC Confused ) nové- úbytek na 2,7V (tedy 0,7/buřt) -to je asi málo- zkusím vyměnit a dám vědět. Spoléhal jsem, že když jsou nové, tak budou OK- samostatně měly 1,44V naprázdno
Zatím Všem mooc díky!
Tom
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 12:11    Předmět: Citovat
Na velky odber su lepsie akumulatory.
tomio
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 19:42    Předmět: Citovat
Tak napojeno ke zdroji a startuje perfektně- holt čínské baterky Rolling Eyes ...
Mooc díky Všem!
T
