problém u UC3843
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 14:10    Předmět: Citovat
jooo, už to vidim,.. díky
Grecino
Založen: Dec 18, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Zdravím chlapi ... taktiež riešim problém s UC3843 ... po pripojení napájania na zdroj horý tranzistor ... vymenil som UCčko tranzistor ktorý bol KO odpory 0,5ohm 2x a aj schotkyho diody 3x ... a stále to isté ... výstup sa mi zdá nejaký divný ... schému som nezohnal tak som sa ju pokúsil nakresliť podla obvodu ... vie niekto prečo tranzistor stále horý Evil or Very Mad
http://www.imgup.cz/image/LGgM
http://www.imgup.cz/image/LGgT
http://www.imgup.cz/image/LGgY
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 6:55    Předmět: Citovat
Třeba i závitový zkrat . Mimo vyzkoušení dobrého kusu trafa to může být konečný problém ...
Grecino
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 9:45    Předmět: Citovat
No trafo som skúšak vyeniť za iné (v rámci improvizácie ) a tranzistor stále horel ... ide o to že na výstupe by mal byť obdĺžnikový priebeh ak sa nemýlim ... ale ja tam mám taký slabý obdĺžnik a vysokú jednosmernú zložku 7V bez osadeného tranzistora .. je to normálne ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 4:58    Předmět: Citovat
Más dobre prepojené všetky zeme(GND)? Najmä to k UC-čku musí ísť ku GND 8V-výstupu a tiež k 24V-vstupu.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 10:42    Předmět: Citovat
pre toto
Jednosmerná zložka tam nesmie byť, lebo otvára tranzistor stále a ten to vzdá. Nájdi si katalógové zapojenie UC 3843, v zásadných rysoch ťa to nasmeruje.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Grecino
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 11:44    Předmět: Citovat
No presne to som si myslel ... skúšal som aj podla datasheetu .. meral som ho zo všetkých strán ... napájanie je 8.9V čož je v poriadku .. Vref je 4.9V ... Ct/Rt je 2,5V a pila ... Comp je 6.6V ... Vfb je 0.3V ... všetko vyzerá byť v poriadku ... odmeral som všetky rezistory ... všetko sedí ... a aj napriek tomu je ten výstup naprd ... ked odpojím pin 6 úplne od obvodu namerám na ňom až 10.5 V jednosmernú zložku ... a toto je už 5te UCčko .. a všetky robia úplne to isté Evil or Very Mad
stevo59
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 13:14    Předmět: Citovat
Aby sme si rozumeli: tá jednosmerná zložka znamená, že impulzy sú posadené na hladine 7V? Ak áno, kontrola zeme UC, kontrola či nie je výstup UC prerazený na napájanie - stačí ohmmetrom. Z UC musia ísť impulzy o úrovni L=0V, H=U napájacie.
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 14:08    Předmět: Citovat
Co je tam za trand, nebo alespoň stejný typ jako původní?
Grecino
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 14:15    Předmět: Citovat
Takýto priebeh mám na výstupe ... mal by tam byť len obdĺžnik a nie tá hrubá čiara či ? (hrubá čiara je podla mňa jednosmerná zložka ak sa teda nemýlim) ... osciloskop je taký starý ruský dedko ale aspoň dačo Smile .. 10.5V som odmeral multimetrom pripojeným ku osciloskopu ... zem na UCčku je OK ... ak si kukal na schému dáva zmysel ? ... lebo som ju kreslil len podla obvodu .. či som sa niekde nesekol .. alebo či niekde nevidíš problém
http://www.imgup.cz/image/LGZC
Grecino
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 14:18    Předmět: Citovat
pôvodne tam bol RU190N10R .. ale ja už som tam asi pred rokom dal to IRFB4110 čo je aj v scheme nakreslene a išlo to ... až teraz tomu hrablo a konec
stevo59
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 14:49    Předmět: Citovat
Ako horí ten tranzistor? Hreje sa alebo hneď je po ňom? Hrubá čiara na osc. - nie je to nejaká os alebo 2. kanál?Skús dať obr. bez signálu (sonda na zem) a so signálom, bez zmeny v nastavení. Koľko je V/dielik? Schéma vyzerá, že by to tak mohlo fungovať.
Grecino
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 15:09    Předmět: Citovat
Hreje sa ... za pár sekund je KO ... a obvod po pripojení bez záťaže berie takmer 2A ... ona tá čiara po vypnutí zdroja pekne zmizne a ostane len hlavná os ... pin 4 pílu je vidno pekne bez žiadnej čiary obrázok 1 v prvom príspevku ... po vypnutí napájacieho zdroja (ešte sa vybíja kondenzátor ) začne rušenie a dostane sa to do stavu keď ostane len hrubá čiara a spodná os .. čiara postupne zmizne uplne ... 1V/dielik
obr : sonda na zem http://www.imgup.cz/image/LGZ3
výstup uc http://www.imgup.cz/image/LGZH
os a čiara http://www.imgup.cz/image/LGZS
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 15:44    Předmět: Citovat
Grecino napsal(a):
napájanie je 8.9V čož je v poriadku .. ked odpojím pin 6 úplne od obvodu namerám na ňom až 10.5 V jednosmernú zložku
To ti neni divný, že na výstupu naměříš víc, než je napájení?
Grecino
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 16:37    Předmět: Citovat
To bol trošku preklep ... vstup 24.1V ... vstup na UC 11.2V ... výstup 9.9V bez zapojenia do obvodu (voľný pin) ... teraz odmerané ...
Strana 3 z 4
