Nahrávání a přehrávání programů z TV?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 15:00    Předmět: Nahrávání a přehrávání programů z TV? Citovat
Plánuji koupit nový TV (konkretně Samsung UE40F6650SB). V návodu jsem se dočetl toto:
Nahrávky jsou chráněny technologií DRM a nejde je tak přehrávat na počítači nebo jiném televizoru. Tyto soubory také už nepůjdou přehrát, pokud dojde k výměně obrazového obvodu televizoru.
Pokud tomu dobře rozumím, tak si nahraji např. film, ale nebudu jej moci přehrát na jiném TV (např. večer na chalupě apod.)
Z toho vyplývají moje dotazy:
-Je to vlastnost pouze televizorů Samsung nebo je to obecně používaná ochrana nahrávek?
-Je možno takto nahraný pořad nějakým způsobem odblokovat?
-Lze koupit nějaké TV, které tuto nepříjemnou vlastnost nemají?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Vo co go npr.
Net je plný sw na očistenie DRM ochrany.
npr.:aj tu.
Naposledy upravil procesor dne so listopad 30 2013, 15:51, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 15:31    Předmět: Citovat
Mám tři dotazy, Tvoje odpověď není relevantní ani k jednomu. Odkaz co mi nabízíš, znám a proto se tady ptám.
procesor
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 15:52    Předmět: Citovat
Pridané
jjilek
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 15:54    Předmět: Citovat
Díky, takže ten TV asi můžeme klidně koupit. Ale odkóduji podle odkazu jen zvuk a budu koukat na černou skříňku..
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 17:17    Předmět: Citovat
tuto ochranu maju takmer vsetky TV, co som sa stretol tak samsung, lg, sharp. Mozno nejake cang jong z tesca za 999 kc to nebude mat.
Neviem, ci to nemaju nejako nariadene z EU, ze musia byt nahravky z tv vysielania chranene, lebo autorsky zakon, pricom kopia pre vlastnu potrebu je splnena.
Obecne settopboxy takuto ochranu nemaju, nahravaju priamo formatom mpeg2, alebo 4 bez drm.
procesor: ty si dal odkazy na odstranenie z wmv. Ale telka ma svoje sifrovanie, ktore rozlusknut je dost velky problem, pretoze kazdy vyrobca ma svoje vlastne.
No vidis, a tak si sa bal
jjilek
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 17:23    Předmět: Citovat
Předpokládal jsem z textu manuálu, že šifrování si dělá sám konkretní videomodul, neboť výrobce upozoňuje, že nejde přehrát záznam ani na stejném typu TV, dokonce když se vymění obrazový modul při opravě, tak se záznamy mohou zahodit. ?!? Takže budu shánět settop s harddiskem. Poradíš mi tip?
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 17:35    Předmět: Citovat
Sifrovanie nerobi videomodul, ale sifruje sa pri nahravani, resp. neviem ci sa len na disku nevytvori sifrovana particia, kde sa ukladaju videa, lebo pred prvym nahravanim sharp chcela formatovat disk. Ale nikdy som nemal potrebu si nahravat reklamy.
S boxom velmi neporadim, ja mam najlacnejsie evolve, vie to len mpg2, v tomto nech ti poradia skusenejsi.
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 18:05    Předmět: Citovat
Hadam vsetko "nahrava" v MPEG2 (resp. v rovnakom formate, ako s vysiela), pretoze inak by to bolo narocne na CPU. Z multiplexu sa vyberie jeden kanal, ten sa posiela do dekodera na zobrazenie a sucasne sa zapisuje na disk bez akejkolvek konverzie (maximalne sa to za XORuje nejakym klucom, aby bolo akoze DRM).
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 1:32    Předmět: Citovat
Môj settopbox (china made) nahráva súbory s príponou .ts. Niektoré DVD prehrávače ho poznajú, na PC sa dajú prehrávať vo VLC playeri.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 2:49    Předmět: Citovat
Jak už někdo naznačil, tak na tyto účely je nejlepší settop box. Klidně i s externím USB diskem / harddiskem. Bohužel, žádný výrobce jako Sony, Panasonic, Samsung, Toshiba, apod. je nevyrábí. Koupit se dají je různé ty Sencor, Evolve, ECG, Optex...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 19:36    Předmět: Citovat
Doplňující dotaz.
Mám Set Top Box Emgeton, nahrává přes USB na Flash, je to "divnej formát", ale dá se přehrát v PC...
A umí přehrát i jiné záznamy audio nebo video.
Ale jde mi tam připojit pouze flash, např. microSD ve čtečce se tváří, že tam je, ale při pokusu o přehrávání nebo záznam to hlásí chybu.
A HDD tam nejde, asi vadí formát NTFS.
Kdo se podělí se zkušenostmi s použitím jiných konkrétních přístrojů?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 19:46    Předmět: Citovat
NTFS vadí skoro jistě. To lze ale snadno ověřit/napravit.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 20:56    Předmět: Citovat
HDD moze vadit aj slabe napajanie. Ked chytis disk do ruky, citis, ze sa toci? Pripadne je pocut len cvakanie, ako sa snazi roztocit. A samozrejme berie to len fat. Ja som to riesil tak, ze mam disk rozdeleny na 2 casti. prva je fat32 na box, druha ntfs na ostatne.
rnbw: ano, tak som to myslel. Lebo uz sa vysiela aj mpg4 - senzi.
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 23:43    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem i disk, která měl 2 kabely USB, ten druhý tam byl právě proto, aby se dalo přidat napájení tam, kde to z portu nestačí.
Disk svítil , podle "mechanických projevů" se točil, ale SetTopBox hlásil, že nemá připojené zařízení. Já předpokládám, že to bylo formátem, ještě jsem neměl čas a klid nějaký "ne moc velký" disk přeformátovat ve FAT32, jestli by to šlo.
