Zaslal: čt listopad 28 2013, 18:54 Předmět: Tranzistor jako spínač
Zdar, potřeboval bych pomocí tranzistoru spínat obvod pod napětím 15V, avšak na výstupu mikropočítače je pouze 5V což bohužel PNP tranzistor nezavře a NPN zase neotevře. Máte nějaký návrh jak by to šlo vyřešit?
Zaslal: čt listopad 28 2013, 19:03 Předmět:
Já bych začal teorií, třeba při jakém napětí se vlastně otevírá tranzistor.
P.S. A mrkni se i na termín "Logic level FET". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá listopad 29 2013, 12:23 Předmět:
BOBOBO byl jsi rychlejší, něco podobného jsem chtěl poslat.
Pokud je společný "GND", pak se malým napětím dá otevírat tranzistor (přechod B-E) a přechod C-E dokáže ovládat, spínat podstatně větší napětí. Jedno ze základních elektronických zapojení.
Zaslal: pá listopad 29 2013, 17:25 Předmět:
Pokud mu nevadí sepnutí během RESETu, stačí i ten NPN.
Pokud mu vadí a chce použít jen jeden tranzistor PNP, dá se použít třeba 12V zenerka na posun napěťové úrovně.
Nováčci se netrápí, pokud netvrdí, že 5V neotevře NPN. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 29 2013, 17:40 Předmět:
Jelikož třeba někteří nováčci neznají všechny možnosti a vyberou si nesprávné zapojení . Nejdříve by měl nakreslit zapojení , ke kterému prohlášení sedí . No a pokud semlel FETy a bipoláry , tak se alespoň vydal na cestu z nevědění ..
Tak mě to onehdá tvrdil jeden elektrotechnik s titulem Ph.D.!!! že nelze spínat napětí vyšší než je bázové řídící, tak sem to bral jako fakt a dál sem v tom nebloumal.
Nicmémě sem se teda na to trochu blíže podíval a došel sem k následujícímu závěru, ale stejně to bohužel nespíná
Prosím někoho znalého o recenzi pokusu o výpočet, díky
Ic=1mA
Hfe(BC337)=160
Ib=Ic/Hfe=1m/160=6.25uA
Ib*=Ib×3=18.75uA
R1=(Uport-Ube)/Ib*=(5-0,7)/18.75=229kΩ =>220kΩ
R4=R1: Ir4=Ube/220k=3,2uA
Ibskut=(Uport-Ube)/R1 - Ube/R4 = (4,3-0,7)/220k=16.4uA
Icskut=Ibskut×Hfe=16.4u×160=2.62mA => zřejmě vyhovuje
Tak, jak je to namalovené, to fungovat musí (ale radeji dej odkaz na ten piezosounder, ať víme o co jde).
Stejnou službu ti udělá jediný mosfet (třeba IRFZ44), žádné odpory netřeba
