Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so listopad 30 2013, 18:40 Předmět: úprava s-vhs výstupu
Pokouším se zprovoznit darované Atari800XE. Má několik možností, jak ho připojit k TV, jako nejlepší by mělo být s-vhs. Původní výstup nezasynchronizoval a tak jsem udělal úpravu podle http://blog.3b2.sk/igi/post/ATARI-130XE-supervideo.aspx, ale výstup se chová stejně jako před úpravou. Jen sytost se změnila k lepšímu.
Composite video a modulátor na TV jde, ale ani jedno není to to pravé ořechové.
Signál na výstupu Chrominance a Luminance na mém obstarožním a pro tyhle účely dozajista nevhodném osciloskopu C-104 jsem nějaký viděl. Ale posoudit, jak vypadá, to se z toho opravdu nedá. A po pravdě, ani pořádně nevím, jak by vypadat měl.
Je nějaký způsob, jak to dát dohromady? Ideálně bez koupě lepšího osciloskopu.
Nevím, kam tohle dát, jestli do TV, nebo výpočetní techniky. Dal jsem to tedy sem a případně to někdo přesuňte podle uvážení na vhodnější místo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so listopad 30 2013, 23:05 Předmět:
S ATARI 800XE jsem nikdy neměl problém s běžným výstupem v "CVBS", tedy ten konektor CINCH s kompletním videosignálem.
A to jsem zkoušel několik TV a monitorů...
Zaslal: so listopad 30 2013, 23:51 Předmět:
Ten já taky nemám, problém je jen s lepším, se s-video. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po prosinec 02 2013, 20:05 Předmět:
Co jsem mohl na mém C104 zkouknout, tak by to mělo přibližně odpovídat.
Našel jsem ještě další úpravy a doupravil jsem to podle nich. Na pozici R205 je místo něj dioda katodou na konektor a R204 je vrácený zpět na 47Ω. Synchronizuje to, jen barva je oproti composit video taková "vyblitá", ale s tím jsem se už smířil. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
