Zaslal: ne prosinec 01 2013, 9:58 Předmět: Zapojeni LED do serie
Zdravim,
muzu do serie zapojit LEDky, ktere maji stejny If(20mA) a ruzne Uf(1.9V-3.5V)? Chci vyrobit vanocni retez zruzne barevnych LEDek. Jak stanovim velikost zdroje, resp. jakym napetim budu napajet?
Zapojit je do série můžeš, ale nenapájíš je napětím, ale proudem, čili udělej si zdroj proudu. Výsledné napětí na nich bude samozřejmě součtem jednotlivých..., tak aby to zdroj dal. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Díky! A je rozumné je zapojit do série? Počítám, že jich bude cca 20ks, takže nějakých cca 50V a 400mA jestli se nemylim. Nějaké doporučení jaký koupit zdroj?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5714 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 10:58 Předmět:
Ne, pokud dáš všechny LEDky do série, tak proud bude stále 20mA.
Zdroj musí dávat vyšší napětí, než je součet úbytků napětí všech LED. Do série pak dáš ještě omezovací odpor, jehož hodnotu vypočteš z Ohmova zákona.
Provozuju to takhle, výhoda je, že ledka sice uhyne, ale zůstane vodivá, takže zbytek svítí nejvíc hynou modré. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
