Zapojeni LED do serie
r_a_d_e_k
Založen: Mar 13, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 9:58    Předmět: Zapojeni LED do serie Citovat
Zdravim,
muzu do serie zapojit LEDky, ktere maji stejny If(20mA) a ruzne Uf(1.9V-3.5V)? Chci vyrobit vanocni retez zruzne barevnych LEDek. Jak stanovim velikost zdroje, resp. jakym napetim budu napajet?
Dekuji
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 10:07    Předmět: Citovat
Zapojit je do série můžeš, ale nenapájíš je napětím, ale proudem, čili udělej si zdroj proudu. Výsledné napětí na nich bude samozřejmě součtem jednotlivých..., tak aby to zdroj dal.
r_a_d_e_k
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 10:51    Předmět: Citovat
Díky! A je rozumné je zapojit do série? Počítám, že jich bude cca 20ks, takže nějakých cca 50V a 400mA jestli se nemylim. Nějaké doporučení jaký koupit zdroj?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 10:58    Předmět: Citovat
Ne, pokud dáš všechny LEDky do série, tak proud bude stále 20mA.
Zdroj musí dávat vyšší napětí, než je součet úbytků napětí všech LED. Do série pak dáš ještě omezovací odpor, jehož hodnotu vypočteš z Ohmova zákona.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 16:36    Předmět: Citovat
Má to jen jednu drobnou nevýhodu , při přerušení jedné zhasne vše .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 16:53    Předmět: Citovat
Provozuju to takhle, výhoda je, že ledka sice uhyne, ale zůstane vodivá, takže zbytek svítí Wink nejvíc hynou modré.
