Siemens simatic (přesunuto)
Aly
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 19:46    Předmět: Siemens simatic (přesunuto) Citovat
Dobrý den, zajímalo by mě, zda zde někde programuje plc siemens simatic s7. Chtěl bych vědět jak ho začít programovat, zatím mám jen základ číslicové techniky. Děkuji moc.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 10:46    Předmět: Citovat
Já začínal tady
http://www.foxon.cz/blogs/65-kurz-programovani-plc-siemens-simatic-s7-300-dil-1.html
a taky tady
http://www.spstrutnov.cz/o-skole/projekty/programovani-plc/programovani-plc.pdf/view
Stačí hledat..... kabel a STEP7 máš ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Aly
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 13:16    Předmět: Citovat
Mám jen software step 7. Chtěl bych začít programovat simatic S7-300. Jakým způsobem programování mám začít a jakým se hlavně programují jednoúčelové stroje? Děkuji moc
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 16:04    Předmět: Citovat
Přece musíš vědět, co ten stroj má dělat, jak se chovají akční členy, co se vlastně dozvíš od snímačů o tom, co snímají...
A provázat to s bezpečností (má při poruše zastavit, dokončit poslední operaci nebo se vrátit na předcházející), přístupovými úrovněmi (tohle může obsluha měnit a tamto ne), ... to všechno ale je závislé na konkrétním železe, které tím budeš řídit. Třeba budeš muset řešit i setrvačné hmoty ve vratném pohybu a tepelnou kapacitu lázní, zkrátka,
programuje se a ladí soft pro konkrétní aplikaci. Jestli nevíš, co to má dělat, vyjdou ti z toho nesmysly.
