úprava s-vhs výstupu
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 18:40    Předmět: úprava s-vhs výstupu Citovat
Pokouším se zprovoznit darované Atari800XE. Má několik možností, jak ho připojit k TV, jako nejlepší by mělo být s-vhs. Původní výstup nezasynchronizoval a tak jsem udělal úpravu podle http://blog.3b2.sk/igi/post/ATARI-130XE-supervideo.aspx, ale výstup se chová stejně jako před úpravou. Jen sytost se změnila k lepšímu.
Composite video a modulátor na TV jde, ale ani jedno není to to pravé ořechové.
Signál na výstupu Chrominance a Luminance na mém obstarožním a pro tyhle účely dozajista nevhodném osciloskopu C-104 jsem nějaký viděl. Ale posoudit, jak vypadá, to se z toho opravdu nedá. A po pravdě, ani pořádně nevím, jak by vypadat měl. Embarassed
Je nějaký způsob, jak to dát dohromady? Ideálně bez koupě lepšího osciloskopu. Wink
Nevím, kam tohle dát, jestli do TV, nebo výpočetní techniky. Dal jsem to tedy sem a případně to někdo přesuňte podle uvážení na vhodnější místo.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 23:05    Předmět: Citovat
S ATARI 800XE jsem nikdy neměl problém s běžným výstupem v "CVBS", tedy ten konektor CINCH s kompletním videosignálem.
A to jsem zkoušel několik TV a monitorů...
hafca
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 23:51    Předmět: Citovat
Ten já taky nemám, problém je jen s lepším, se s-video.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 11:12    Předmět: Citovat
A máš na vstupu jasového signálu do monitoru rozkmit od černé do bílé 1V a až pro vršky synchronizačních impulsů zhruba 1,3V ?
hafca
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 20:05    Předmět: Citovat
Co jsem mohl na mém C104 zkouknout, tak by to mělo přibližně odpovídat.
Našel jsem ještě další úpravy a doupravil jsem to podle nich. Na pozici R205 je místo něj dioda katodou na konektor a R204 je vrácený zpět na 47Ω. Synchronizuje to, jen barva je oproti composit video taková "vyblitá", ale s tím jsem se už smířil.
