Reinstalace WinXP + aktualizace
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 12:16    Předmět: Reinstalace WinXP + aktualizace Citovat
Snažím se nově nainstalovat WinXpro po výměně disku za větší. Instaluji z CD pro SP2. Vše zdá se proběhlo korektně ale jak spustit aktualizace?
Zkoušel jsem i jiný postup. Po instalaci updatovat na SP3, ale ani v tomto případě nejde spustit aktualizace.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 12:19    Předmět: Citovat
Nejak nerozumim "Instaluji z CD pro SP2". Pokud uz mas v instalacce integrovanu aktualizaci tak ta se sama nainstaluje behem procesu instalace os.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 12:30    Předmět: Citovat
Ale automatická se nespustí i když byla při instalaci odsouhlasená a jak ji spustit ručně?
Dám-li adresu http://windowsupdate.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx /ln=cs tak to chvíli zjišťuje a po chvíli vyběhne hlášení o chybě - požadovanou stránku nelze zobrazit.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 12:32    Předmět: Citovat
Pro automatické aktualizace je nutné mít nainstalován SP3. Pak se aktualizace spouští automaticky, nebo je lze vyhledat a spustit i ručně.
Pokud ti to tak nefunguje, je něco špatně. Byly popsány případy (tuším, že i zde na fóru), kdy po čisté instalaci WIN XP a SP3 došlo k vytížení procesoru procesem svchost na 100% a s PC nešlo pracovat. Řešení je několik a jsou popsána na netu (některá úspěšná jiná nikoliv). Co funguje "spolehlivě" je zastavení tohoto procesu a zakázání automatických aktualizací Cool. To už ale není, ať si říká kdo chce co chce, nejlepší řešení. To už je ale o něčem jiném...
Naposledy upravil Eleman dne ne prosinec 01 2013, 12:43, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 12:35    Předmět: Citovat
Ale mně nejde vyhledání ani ručně. Vzpomínám, že kdysi jsem to takhle dělal a pak se postupně nainstalovaly i SP3 a dál již to běželo normálně.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 12:39    Předmět: Citovat
Ale i SP2 má asi zabudovány automatické aktualizace. Tak jsem je v panelech vypnul a nic se nezměnilo.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 12:46    Předmět: Citovat
To ano. Ale po instalaci WIN XP pouze SP2 se už dnes automatické aktualizace sami nespouští, proto je nutné mít SP3.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 12:47    Předmět: Citovat
Tak je tam doinstaluji (mám je na flešce) a uvidím.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 12:56    Předmět: Citovat
Pokud jsou to aktualizace pro WIN s SP2 tak asi v pohodě, ale pokud jsou vydány až po vydání SP3, tak budeš mít asi problém doku SP3 nenainstaluješ.
Nějak nechápu čeho tím chceš docílit. SP2 s dalšími aktualizacemi, ale SP3 se bráníš - má to smysl?
jjilek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 12:58    Předmět: Citovat
SP3 se nebráním, ale nešlo mi z nich spustit aktualizace, právě je doinstalovávám a zkusím to znovu. Uvidím.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 13:00    Předmět: Citovat
O.K. Pak napiš jak se to chová.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 13:02    Předmět: Citovat
Zatím mi to šlo vždy i bez aktivace. Pokud bych měl problém, tak bych asi pro novou instalaci a opakovanou aktivaci stejný den musel volat do mikrosoftu.
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 13:41    Předmět: Citovat
jjilek: Ahoj, mas naprostou pravdu. Shodou okolnosti jsem za minule 2 tydny preinstalovaval WinXP (Home i Proffesional) 3x, na ruzny hardware, SP3 i SP2+manualni instalace SP3, a VSECHNY INSTALACE SE CHOVAJI STEJNE, tak jak ty pises. Po zapnuti automatickych aktualizaci bud zadne nenajdou, kdyz najdou, nejsou schopne nic stahnout. Pri pokusu o aktualizace pres web pomoci Windows Update to skonci hlasenim, ze pocitac hleda nejnovejsi aktualizace, a u toho to zustane navzdy, nic nenajde. XPcka jsem instaloval 100x za uplynulych 10 letech a toto se nikdy nestalo, aktualizace vzdy fungovaly.
Podle me toto nejak souvisi s avizovanym ukoncenim podpory XPcek na jare 2014, Microsoft zrejme neco zmenil, proc prestalo stahovani aktualizaci fungovat (toto je ma domenka).
Stejny problem resi kvanta lidi na ruznych forech v CZ i v zahranici.
Zkousel jsem vselico, stahnout a manualne nainstalovat nejnovejsi verzi Windows update agent, nastroj FixIt z webu Microsoftu a dalsi veci, nic nepomohlo. Az minuly tyden jsem narazil na program WSUS Offline Update Generator 8.8, pomoci nehoz se daji pro vsechny verze Win, MS Office apod. stahnout kompletni baliky aktualizaci do pocitace, ty nainstalovat, a ouha! - po tomto zacaly fungovat i automaticke aktualizace i Windows Update.
Ufff Very Happy , shrnuti: Zkus program WSUS Offline Update Generator 8.8.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 13:55    Předmět: Citovat
Musím potvrdit, že XP-čka se poslední dobou začínají chovat divně - nejen že se nestahují aktualizace, ale tak cca před měsícem mi vyskočila hláška, že jsem se stal "obětí softwerového pirátství", nebo tak nějak, a to ten systém mám instalovaný už několik let z originálního média (které mám někde ztracené doma Smile ), takže to vypadalo na planý poplach. Na oficiální řešení jsem opravu neměl náladu (zkoušet v neděli volat na nějakou linku microsoftu, že systém, ketrý už skoro nepodporují nefunguje + shánět papíry od PC), tak jsem to musel vyřešit programem "Remove.WGA.Notification", který se dá sehnat během několika minut.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 14:19    Předmět: Citovat
No to je hezký - já se chystám té mojí vyměnit základní desku, protože jí konečně chcípla, a protože je to přechod AMD -> INTEL, tak jsem to chtěl pochopitelně přeinstalovat a mám samozřejmě jen SP2...
Strana 1 z 4
