Snažím se nově nainstalovat WinXpro po výměně disku za větší. Instaluji z CD pro SP2. Vše zdá se proběhlo korektně ale jak spustit aktualizace?
Zkoušel jsem i jiný postup. Po instalaci updatovat na SP3, ale ani v tomto případě nejde spustit aktualizace.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4040 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 12:30 Předmět:
Ale automatická se nespustí i když byla při instalaci odsouhlasená a jak ji spustit ručně?
Dám-li adresu http://windowsupdate.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx /ln=cs tak to chvíli zjišťuje a po chvíli vyběhne hlášení o chybě - požadovanou stránku nelze zobrazit.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 12:32 Předmět:
Pro automatické aktualizace je nutné mít nainstalován SP3. Pak se aktualizace spouští automaticky, nebo je lze vyhledat a spustit i ručně.
Pokud ti to tak nefunguje, je něco špatně. Byly popsány případy (tuším, že i zde na fóru), kdy po čisté instalaci WIN XP a SP3 došlo k vytížení procesoru procesem svchost na 100% a s PC nešlo pracovat. Řešení je několik a jsou popsána na netu (některá úspěšná jiná nikoliv). Co funguje "spolehlivě" je zastavení tohoto procesu a zakázání automatických aktualizací . To už ale není, ať si říká kdo chce co chce, nejlepší řešení. To už je ale o něčem jiném... _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne ne prosinec 01 2013, 12:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 12:46 Předmět:
To ano. Ale po instalaci WIN XP pouze SP2 se už dnes automatické aktualizace sami nespouští, proto je nutné mít SP3. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 12:56 Předmět:
Pokud jsou to aktualizace pro WIN s SP2 tak asi v pohodě, ale pokud jsou vydány až po vydání SP3, tak budeš mít asi problém doku SP3 nenainstaluješ.
Nějak nechápu čeho tím chceš docílit. SP2 s dalšími aktualizacemi, ale SP3 se bráníš - má to smysl? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 13:00 Předmět:
O.K. Pak napiš jak se to chová. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 13:02 Předmět:
Zatím mi to šlo vždy i bez aktivace. Pokud bych měl problém, tak bych asi pro novou instalaci a opakovanou aktivaci stejný den musel volat do mikrosoftu.
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 13:41 Předmět:
jjilek: Ahoj, mas naprostou pravdu. Shodou okolnosti jsem za minule 2 tydny preinstalovaval WinXP (Home i Proffesional) 3x, na ruzny hardware, SP3 i SP2+manualni instalace SP3, a VSECHNY INSTALACE SE CHOVAJI STEJNE, tak jak ty pises. Po zapnuti automatickych aktualizaci bud zadne nenajdou, kdyz najdou, nejsou schopne nic stahnout. Pri pokusu o aktualizace pres web pomoci Windows Update to skonci hlasenim, ze pocitac hleda nejnovejsi aktualizace, a u toho to zustane navzdy, nic nenajde. XPcka jsem instaloval 100x za uplynulych 10 letech a toto se nikdy nestalo, aktualizace vzdy fungovaly.
Podle me toto nejak souvisi s avizovanym ukoncenim podpory XPcek na jare 2014, Microsoft zrejme neco zmenil, proc prestalo stahovani aktualizaci fungovat (toto je ma domenka).
Stejny problem resi kvanta lidi na ruznych forech v CZ i v zahranici.
Zkousel jsem vselico, stahnout a manualne nainstalovat nejnovejsi verzi Windows update agent, nastroj FixIt z webu Microsoftu a dalsi veci, nic nepomohlo. Az minuly tyden jsem narazil na program WSUS Offline Update Generator 8.8, pomoci nehoz se daji pro vsechny verze Win, MS Office apod. stahnout kompletni baliky aktualizaci do pocitace, ty nainstalovat, a ouha! - po tomto zacaly fungovat i automaticke aktualizace i Windows Update.
Ufff , shrnuti: Zkus program WSUS Offline Update Generator 8.8.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 13:55 Předmět:
Musím potvrdit, že XP-čka se poslední dobou začínají chovat divně - nejen že se nestahují aktualizace, ale tak cca před měsícem mi vyskočila hláška, že jsem se stal "obětí softwerového pirátství", nebo tak nějak, a to ten systém mám instalovaný už několik let z originálního média (které mám někde ztracené doma ), takže to vypadalo na planý poplach. Na oficiální řešení jsem opravu neměl náladu (zkoušet v neděli volat na nějakou linku microsoftu, že systém, ketrý už skoro nepodporují nefunguje + shánět papíry od PC), tak jsem to musel vyřešit programem "Remove.WGA.Notification", který se dá sehnat během několika minut.
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 14:19 Předmět:
No to je hezký - já se chystám té mojí vyměnit základní desku, protože jí konečně chcípla, a protože je to přechod AMD -> INTEL, tak jsem to chtěl pochopitelně přeinstalovat a mám samozřejmě jen SP2... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 1 z 4
