Reinstalace WinXP + aktualizace
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 14:19    Předmět: Citovat
Mňa zas zaujíma ako to bude ked skončí tá podpora (update) 2014.Bude sa dať používať nelegálny W-XP? (trebárs vo firmách)? - ked sa už W-XP ani nepredáva a skončí aj podpora.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 14:20    Předmět: Citovat
Pochybuju.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 14:29    Předmět: Citovat
U mě to samé - naposled se aktualizace stáhly minulý měsíc (WIN XP SP3). Po reinstalu CPU - svchost 100%, Fix it hlásí "Registrace služby chybí nebo je poškozena". Manuální aktualizace na Windows Update hledá věčnost a nic nenajde. Na druhém PC stejně i když OS nebyl reinstalován. Musel jsem aktualizace zakázat.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 15:03    Předmět: Citovat
Já jsem instaloval asi před 14 dny tři pc s XP profi a vše chodí tak jak má včetně aktualizací. Instalace ale byly z CD se SP3 což by bylo i pro Vás asi řešením - sehnat se dá a aktivace proběhla také bez problému. Sám jsem zvědav jak se mrkvosoft zachová po skončení podpory XP jestli vydá nějaký soubor s poslední variantou a jak to bude s aktivací ?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Stáhni a nainstaluj nejnovější IE a pak to půjde ok.svchost už pak neleze na 100%
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 16:35    Předmět: Citovat
To je pravda, na ty aktualizace je potřeba používat Explodér, když jsem je zkoušel stahovat po nastavení Opery jako výchozího prohlížeče, tak jsem měl podobný problémy. A jinak nedostupnost aktualizačního serveru je způsobená pravděpodobně i tím omezením podpory ze strany M$ - nejen že od dubna 2014 už nebudou další aktualizace a bezpečnostní záplaty, ale už teď se pravděpodobně snížilo množství počítačů zařazenejch do systému podpory právě pro XP neboli pro tenhle dnes už možná ne nejrozšířenější systém (ale dost možná pořád ještě druhej nebo nejhůř třetí nejčastější) BYLA OMEZENA KONEKTIVITA PRO ZÍSKÁVÁNÍ AKTUALIZACÍ. Chtělo by to vyzkoušet učunit aktualizaci v jinou denní dobu, nejlíp kdy zrovna Amerika chrápe, to znamená někdy kolem 4-5-6 hodin ráno našeho času. Když my máme odpoledne, oni mají ráno/dopoledne a mají největší "traffic" jak na silnicích, tak na datovejch "interstate"...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 16:43    Předmět: Citovat
Ten super-chvost je i na tom "vadným" PC na 100%, řešil jsem to vypnutím aktualizací, než bude výměna.
Ale třeba na noťasech stačí hodinka a ono se to vzpamatuje - to bude opravdu zas nějaká kulišárna podle stáří PC.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 16:45    Předmět: Citovat
Já jsem zaregistroval jistý posun. Nastavil jsem jen upozornění na nové aktualizace - nestahovat a nainstaloval jsem z flešky SP3. Poté IE8 bez aktualizací. Po restartu se objevila jedna aktualizace KB898461 a po jejím nainstalování se zdá, že již pojedou ruční aktualizace. Ale asi má pravdu i Ekkar, že konektivita serverů Microsoftu je pro současné podmínky asi bídná. Tomu napovídái doba staření aktualizací pro Microsoft Security Essentials, které se po instalaci stahují snad 2 hodiny,
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 17:06    Předmět: Citovat
Včera jsem přeinstalovával sousedovi asi 5,5 roku starou sestavu od HP, místo jehoVisty Home co tam byl od začátku jsem do ní nacpal W7 Pro (původní 360GByte HDD od Samsungu s 5500rpm vypustil duši, dával jsem mu tam WD GREEN 1TByte 7200rpm). Po instalu to chtělo 144 aktualizací, který se stahovaly asi 25 minut a pak víc než hodinu probíhala instalace - proc je tam Intel dvoujádro něco kolem 2,7GHz a k tomu 2 x 1GB RAM. Připojení metalika přes kabelovou TV - a co jsem koukal na graf datový komunikace při tom stahování ve "Správci úloh", tak rychlost stahování lítala jak nudle v bandasce nahoru-dolů. Bylo to zhruba kolem 14 hodin včera odpoledne = ve Státech byť sobota, ale ráno/časný dopoledne. Bohužel sousedovic synek byl netrpělivej, tak to muselo bejt hned. Já obvykle nechávám tyhle čerstvě poinstalační aktualizace probíhat automaticky přes noc. Když jsem naposledy někam instaloval XP (cca půl roku zpátky), trvalo stažení aktualizací asi 10 minut - mám instal XP někdy z roku 09 už včetně SP3.
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 0:49    Předmět: Citovat
K tomu ukončení podpory. Jak to probíhalo třeba u W98, 2000 nebo ME? Od ohášenýho data vše na Mrkvosoftu smázli a nebo tam nějakou dobu nechali poslední stav? Jde mi o to, jak dlouho půjdou XP profi SP3 po přeinstalovaní zaktualizovat na "koncovej stav".
Díky
jjilek
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 7:40    Předmět: Citovat
Takže to mám v pohodě, po instalaci XP SP2 (zakázané stahování aktualizací) jsem hned nainstaloval SP3 a IE8, poté se objevila jediná aktualizace kterou jsem nainstaloval. Dále Security Essentials včetně aktualizace, to přes den trvalo asi 2-3 hodiny. Pak už má asi pravdu Ekkar. Povolil jsem přes noc automatické stažení, někdy před ránem se automaticky stáhlo 127 aktualizací, teď se bez problémů instalují.
Pro mne vyřešeno. Stejně mne mrzí, že jsem začátkem roku nekoupil po 35€ více instalací osmiček, mám jen jedny a po aktualizaci na 8.1 jsou v pohodě. Snad si zvyknu.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 7:47    Předmět: Citovat
Mám dojem, že souhrn aktualizací XP vyšel nedávno na DVD Chipu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 8:46    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Díky
Tento rok som instaloval jedny Windows 2000. S aktualizaciami bol nejaky problem, ale myslim, ze by som to nakoniec rozchodil - ale nemal som na to tolko casu. Bolo treba tiez nejake veci nainstalovat rucne.
Kazdopadne predpokladam, ze s koncom podpory sa objavi nejaky neoficialny balik, kde budu vsetky updaty.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 8:59    Předmět: Citovat
Cry Tak opravdu to nejde , já po dlouhé době taky chtěl přeinstalovat xp a nestahuje se to. Ani Explorer8 nejde stáhnout.
Mám SP3 instalačku.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 9:55    Předmět: Citovat
Několik nadšenců občas vydá v jednom balíku záplaty pro XP. Je to udělané jako samoinstalační, spouštěné BAT souborem. Mají tam i odkaz na stažení jednotlivých záplat přímo ze serveru MS.
Strana 2 z 4
