Mňa zas zaujíma ako to bude ked skončí tá podpora (update) 2014.Bude sa dať používať nelegálny W-XP? (trebárs vo firmách)? - ked sa už W-XP ani nepredáva a skončí aj podpora.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6016 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 14:29 Předmět:
U mě to samé - naposled se aktualizace stáhly minulý měsíc (WIN XP SP3). Po reinstalu CPU - svchost 100%, Fix it hlásí "Registrace služby chybí nebo je poškozena". Manuální aktualizace na Windows Update hledá věčnost a nic nenajde. Na druhém PC stejně i když OS nebyl reinstalován. Musel jsem aktualizace zakázat.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 15:03 Předmět:
Já jsem instaloval asi před 14 dny tři pc s XP profi a vše chodí tak jak má včetně aktualizací. Instalace ale byly z CD se SP3 což by bylo i pro Vás asi řešením - sehnat se dá a aktivace proběhla také bez problému. Sám jsem zvědav jak se mrkvosoft zachová po skončení podpory XP jestli vydá nějaký soubor s poslední variantou a jak to bude s aktivací ?
Stáhni a nainstaluj nejnovější IE a pak to půjde ok.svchost už pak neleze na 100%
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 16:35 Předmět:
To je pravda, na ty aktualizace je potřeba používat Explodér, když jsem je zkoušel stahovat po nastavení Opery jako výchozího prohlížeče, tak jsem měl podobný problémy. A jinak nedostupnost aktualizačního serveru je způsobená pravděpodobně i tím omezením podpory ze strany M$ - nejen že od dubna 2014 už nebudou další aktualizace a bezpečnostní záplaty, ale už teď se pravděpodobně snížilo množství počítačů zařazenejch do systému podpory právě pro XP neboli pro tenhle dnes už možná ne nejrozšířenější systém (ale dost možná pořád ještě druhej nebo nejhůř třetí nejčastější) BYLA OMEZENA KONEKTIVITA PRO ZÍSKÁVÁNÍ AKTUALIZACÍ. Chtělo by to vyzkoušet učunit aktualizaci v jinou denní dobu, nejlíp kdy zrovna Amerika chrápe, to znamená někdy kolem 4-5-6 hodin ráno našeho času. Když my máme odpoledne, oni mají ráno/dopoledne a mají největší "traffic" jak na silnicích, tak na datovejch "interstate"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 16:43 Předmět:
Ten super-chvost je i na tom "vadným" PC na 100%, řešil jsem to vypnutím aktualizací, než bude výměna.
Ale třeba na noťasech stačí hodinka a ono se to vzpamatuje - to bude opravdu zas nějaká kulišárna podle stáří PC. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 16:45 Předmět:
Já jsem zaregistroval jistý posun. Nastavil jsem jen upozornění na nové aktualizace - nestahovat a nainstaloval jsem z flešky SP3. Poté IE8 bez aktualizací. Po restartu se objevila jedna aktualizace KB898461 a po jejím nainstalování se zdá, že již pojedou ruční aktualizace. Ale asi má pravdu i Ekkar, že konektivita serverů Microsoftu je pro současné podmínky asi bídná. Tomu napovídái doba staření aktualizací pro Microsoft Security Essentials, které se po instalaci stahují snad 2 hodiny,
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 17:06 Předmět:
Včera jsem přeinstalovával sousedovi asi 5,5 roku starou sestavu od HP, místo jehoVisty Home co tam byl od začátku jsem do ní nacpal W7 Pro (původní 360GByte HDD od Samsungu s 5500rpm vypustil duši, dával jsem mu tam WD GREEN 1TByte 7200rpm). Po instalu to chtělo 144 aktualizací, který se stahovaly asi 25 minut a pak víc než hodinu probíhala instalace - proc je tam Intel dvoujádro něco kolem 2,7GHz a k tomu 2 x 1GB RAM. Připojení metalika přes kabelovou TV - a co jsem koukal na graf datový komunikace při tom stahování ve "Správci úloh", tak rychlost stahování lítala jak nudle v bandasce nahoru-dolů. Bylo to zhruba kolem 14 hodin včera odpoledne = ve Státech byť sobota, ale ráno/časný dopoledne. Bohužel sousedovic synek byl netrpělivej, tak to muselo bejt hned. Já obvykle nechávám tyhle čerstvě poinstalační aktualizace probíhat automaticky přes noc. Když jsem naposledy někam instaloval XP (cca půl roku zpátky), trvalo stažení aktualizací asi 10 minut - mám instal XP někdy z roku 09 už včetně SP3. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18179 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 02 2013, 0:49 Předmět:
K tomu ukončení podpory. Jak to probíhalo třeba u W98, 2000 nebo ME? Od ohášenýho data vše na Mrkvosoftu smázli a nebo tam nějakou dobu nechali poslední stav? Jde mi o to, jak dlouho půjdou XP profi SP3 po přeinstalovaní zaktualizovat na "koncovej stav".
Díky
Zaslal: po prosinec 02 2013, 7:40 Předmět:
Takže to mám v pohodě, po instalaci XP SP2 (zakázané stahování aktualizací) jsem hned nainstaloval SP3 a IE8, poté se objevila jediná aktualizace kterou jsem nainstaloval. Dále Security Essentials včetně aktualizace, to přes den trvalo asi 2-3 hodiny. Pak už má asi pravdu Ekkar. Povolil jsem přes noc automatické stažení, někdy před ránem se automaticky stáhlo 127 aktualizací, teď se bez problémů instalují.
Pro mne vyřešeno. Stejně mne mrzí, že jsem začátkem roku nekoupil po 35€ více instalací osmiček, mám jen jedny a po aktualizaci na 8.1 jsou v pohodě. Snad si zvyknu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34283 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 02 2013, 8:46 Předmět:
Celeron napsal(a):
Díky
Tento rok som instaloval jedny Windows 2000. S aktualizaciami bol nejaky problem, ale myslim, ze by som to nakoniec rozchodil - ale nemal som na to tolko casu. Bolo treba tiez nejake veci nainstalovat rucne.
Kazdopadne predpokladam, ze s koncom podpory sa objavi nejaky neoficialny balik, kde budu vsetky updaty.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po prosinec 02 2013, 9:55 Předmět:
Několik nadšenců občas vydá v jednom balíku záplaty pro XP. Je to udělané jako samoinstalační, spouštěné BAT souborem. Mají tam i odkaz na stažení jednotlivých záplat přímo ze serveru MS. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 2 z 4
