Zaslal: so listopad 30 2013, 19:46 Předmět: Siemens simatic (přesunuto)
Dobrý den, zajímalo by mě, zda zde někde programuje plc siemens simatic s7. Chtěl bych vědět jak ho začít programovat, zatím mám jen základ číslicové techniky. Děkuji moc.
Mám jen software step 7. Chtěl bych začít programovat simatic S7-300. Jakým způsobem programování mám začít a jakým se hlavně programují jednoúčelové stroje? Děkuji moc
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19680 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 16:04 Předmět:
Přece musíš vědět, co ten stroj má dělat, jak se chovají akční členy, co se vlastně dozvíš od snímačů o tom, co snímají...
A provázat to s bezpečností (má při poruše zastavit, dokončit poslední operaci nebo se vrátit na předcházející), přístupovými úrovněmi (tohle může obsluha měnit a tamto ne), ... to všechno ale je závislé na konkrétním železe, které tím budeš řídit. Třeba budeš muset řešit i setrvačné hmoty ve vratném pohybu a tepelnou kapacitu lázní, zkrátka,
programuje se a ladí soft pro konkrétní aplikaci. Jestli nevíš, co to má dělat, vyjdou ti z toho nesmysly.
