Piezoelement KBI-1541
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 18:38    Předmět: Piezoelement KBI-1541 Citovat
Čau. Mám piezoelement KBI-1541, je to taková placička. Má to rezonanční frekvenci 4,1 kHz. A jak jsem koukal všechny tyto piezoelementy mají rezonanční frekvence jen několik málo kHz.Potřeboval bych vědět : je schopen ten pezoelement KBI-1541 kmitat i na 15 až 20kHz? Když má rezonanční kmitočet 4,1 kHz?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Kmitat = pískat i na 20kHz bude, ale měnit energii na zvuk bude s menší účinností než na svojí rezonanční frekvenci. Stačí?
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 18:57    Předmět: Citovat
Eště jedna věc: když to piezo do něčeho uzavřu třeba do nějaký zátky a do ní vyvrtám dírku tak asi trojku tak bych mohl výkon toho měniče zvýšit?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Výkon měniče nezvýšíš, ale vhodným akustickým transformátorem možná zvýšíš účinnost vyzařování. Nejsem si jist, zda je jím 3mm dírka.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 19:27    Předmět: Citovat
Některé věci jsou u zvuku podobné jako u elektromagnetického vlnění.
Asi to bude tím, že pro obojí platí fyzikální zákony...
Základní rozdíl je v tom, že elektromagnetické vlnění šíří rychlostí, blížící se rychlosti světla, u zvuku musíme vycházet z rychlosti cca 330m/s
"Dírka" to spíše zatlumí, ale nějaký šikovný zvukovod nebo "trychtýř" s rozměry odvozenými od "vlnové délky" by to vylepšit mohl...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Ba ne, dírka z uzavřenýho prostoru, kterej vytvoří cosi jako rezonanční komůrku, právě akustickej výkon nasměruje a tím i subjektivně zvedne. Navíc uzavřená komůrka s dírou v jedný stěně dovolí i správně impedančně "přetransformovat" výkon produkovanej měničem na tlakový vlny vyzařovaný do vnějšího prostředí.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 22:00    Předmět: Citovat
Ten měnič je "naladěn" na ty cca 4kHz. Pro vyšší frekvence postupně klesá jeho hlasitost při buzení stejnou amplitudou signálu. Rezonanční frekvence je určena jeho rozměry, tuhostí a poddajností materiálu membrány a keramiky.
Pro 20kHz by měl být průměr membrány podstatně menší. V GM lze však koupit měnič pro 41kHz.
Pro přenos vlnění větších výkonů do vzduchu se lepí na měnič zvukovod exaktního profilu, který transformuje akustickou impedanci (vztah mezi akustickou rychlostí a akustickým tlakem) pieza na impedanci vzduchu/cílového prostředí.
I v akustice jsou ekvivalenty elektrické indukčnosti (kapilára), kapacity (komůrka) a rezistoru (akustický odpor, tkanina), transformátoru (měnič). Lze sestavovat schemata, simulovat a konstruovat akustické obvody.
Více v Z.Škvor: Elektroakustika
