BM464
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 6:23    Předmět: BM464 Citovat
Dobrý den.Osciloskop BM464 jsem asi 2 měsíce nepoužíval.Po zapnutí mám jas naplno u obou stop.Bod je rozmazaný ( průměr asi 1 cm.nejde zaostřit ), jas reaguje nepatrně , zaostření reaguje také nepatrně.Předtím pracoval bezvadně.Schema mám .
Budu rád kdo poradí na co se zaměřit .
Díky.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 20:57    Předmět: BM464 Citovat
To co popisuješ vypadá, jako by zůstalo sepnuté tlačítko hledače stopy. To je to červené Laughing
Jestli není zaseknuto zatlačené, tak mohou taky být uvnitř zkratované jeho vývody Idea
souba
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 12:55    Předmět: Předmět: BM464 Citovat
Červená tlačítka tam mám 3,ale ani jedno nemá funkci co píšeš.
Obě stopy jsou vpravo na okraji rozmazané.Pokud zmáčknu tlačítko S303 stopy se přesunou doprostřed , když tlačítko pustím vrátí se zpět k pravému okraji.
S303 tlačítko pro středění stopy .Nemyslíš toto je nahoře vedle tlačítka sítě ( bílé ) .
jasin
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 19:41    Předmět: tlač. Citovat
Jo to je to tlačítko. Neslouží pro nějaké středění, ale pro hledání stopy, když si rozkroutíš ovládací prvky. Rozostří sice stopy, ale sníží silně citlivost a tak vždy uvidíš, kde na které straně která stopa je a ovládáním ji dostaneš doprostřed. Pak se tlač. pustí a stopa je ve viditelné oblasti stínítka.
V návodu tomu asi říkají středění Rolling Eyes
souba
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 16:59    Předmět: BM464 Citovat
Dnes pustím osciloskop a jde perfektně.
Díky za rady,aspoň budu pro příště vědět na co se zaměřit.
