ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 37, 38, 39  Další
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 11:20    Předmět: Citovat
Tak už to mám v krabičke, len musím ešte popracovať na potlači.
 Soubor:  Fotografia0026.jpg
 Velikost:  290.77 kB
 Staženo:  550 krát
 Soubor:  Fotografia0027.jpg
 Velikost:  291.14 kB
 Staženo:  204 krát
Pozdravuje Vás Martin
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 13:00    Předmět: Citovat
čím jsi vyřezával ten smd tespoint? a jak jsi ho připojil ?
KUBO
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 13:08    Předmět: Citovat
Vyrezal som ho z plošáku z toho meráku pilkou na železo a pripojený je 3 káblikami napájkovanými na cestičky zospodu tohto plošáčiku.
bu2520
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 13:16    Předmět: Citovat
jo koukal jsem na to dík za info , myslím že za ty peníze to udělá dobrou službu F.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 23:37    Předmět: Citovat
Mne ten merač dnes došiel tiež. Funguje dobre. Za tie prachy sa oplatí.
Zek
Založen: Jan 31, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Zdravim.
Doufam, ze to tu uz nekde nebylo, procital jsem to snad hodinu.
Snazim se zjistit jaky je rozdil v techto dvou modulech:
http://www.ebay.com/itm/Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-LC-Meter-Measuring-0-01-20-0-1uf-2000uF-/181071947279?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a28baa60f
http://www.ebay.com/itm/Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-Meter-NPN-PNP-Mosfet-9V-dc-/181071674767?pt=US_Battery_Testers&hash=item2a28b67d8f
Vhodnejsi bude asi ten s rozsahem 0.01Ω-20Ω
Chtel bych to pouzivat na mereni ESR. Tam asi bude dost zalezet na te spodni hodnote, ten druhy ma 0.5Ω-20MΩ.
Ale hlavne by me zajimalo, jestli nevite jak funguje ten s tim jednim tlacitkem. Jestli je tam nejaka uvodni kalibrace po pripojeni mericich vodicu. Kdysi jsem se uz pokousel o stavbu podobneho merice, ale ten mi nefungoval. Pokusama jsem zjistil, ze tam zalezelo snad na kazdem milimetru privodnich vodicu. A ze jsem je mel dlouhe jen par cm.
Puvodne jsem zamyslel poridit tester od "zajice", ale pak tu bylo nekolik ne moc pochvalnych kritik. Tak myslim, ze tohle by mohlo byt lepsi.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 22:06    Předmět: Citovat
kalibrace se provádí zkratováním svorek a zapnutím , bohužel už mi přístroj přestal fugovat , změří baterii napíše testing ale místo výsledku vypíše CELL! a konec tak že moc dlouho mě netěšil, měl trochu problém s učením tyristoru, ale jinak pracoval docela dobře a relativně přesně.
Zek
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 22:22    Předmět: Citovat
Dik. Tak to neni moc dobra zprava. No uvidim, vezmu tu verzi co ma vic tlacitek. U veci z tehle koncin se s jistou poruchovosti musi pocitat. A nejaka reklamace z duvodu postovneho nema cenu.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 14:02    Předmět: Citovat
KUBO, prosím, co máš za krabičku a kde se dá koupit?
KUBO
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 14:17    Předmět: Citovat
Ja som ju kupoval u nás v elektre, ale presné označenie na nej nebolo.
Vyzerá to ako jedna verzia KM33? Ja som kúpil akurát takú čo má výrez na väčší display. Tu sú nejaké.
Tak som to našiel, je to KM33APS. Majú ju v SOS
Alebo KM33A. Ponuka KM33 v SOS
Zek
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 14:21    Předmět: Citovat
Prisel mi ten meric ESR, ale nejak bez navodu. Nevite co znamenaji jednotlive polozky v menu a k cemu je pouzit (a jestli je to nutne). Hlavne mi jde o Vp, J0, J1 a Cm. Napajeni jsem zkusil dat baterii 9V, jinak ze zdroje to ma byt 5-6V.
http://youtu.be/uEYDOqhuzlo
 Soubor:  esr.jpg
 Velikost:  76 kB
 Staženo:  248 krát
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 22:36    Předmět: Citovat
Zdravím! Nemáte někdo zkušenost s těmito měřáky ESR a kapacity z Ebaye MESR-100 a M6013: http://www.ebay.com/itm/Capacitor-Capacitance-Cap-ESR-Meter-Tester-Combo-DMM-MESR-100-JY6013-/390436299020?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae7d1210c ? Nebo co si o nich myslíte, není to hračka na pár měření? Díky
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 0:58    Předmět: Citovat
Více informací zde: http://www.eevblog.com/forum/testgear/mesr-100-esr-meter/
Hele, za ty peníze si kup raději všestranný LCR měřič CEM DT-9935.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=561045#561045
http://www.eevblog.com/forum/testgear/cheap-lcr-meter-cem-dt-9935/
http://www.gme.cz/multifunkcni-rlc-metr-cem-dt-9935-p722-436
Killdow
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 12:22    Předmět: Citovat
Tenhle měřič znám, je dobrý. Myslel jsem ale něco menšího, jako třeba ESR70, ale ne tak předraženýho.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Klon LCM3 s MEGA8
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281
(panáčci tam těch měřáků mají víc http://vrtp.ru/index.php?showforum=39 )
Strana 33 z 39
