Zaslal: ne prosinec 01 2013, 18:38 Předmět: Piezoelement KBI-1541
Čau. Mám piezoelement KBI-1541, je to taková placička. Má to rezonanční frekvenci 4,1 kHz. A jak jsem koukal všechny tyto piezoelementy mají rezonanční frekvence jen několik málo kHz.Potřeboval bych vědět : je schopen ten pezoelement KBI-1541 kmitat i na 15 až 20kHz? Když má rezonanční kmitočet 4,1 kHz?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 18:44 Předmět:
Kmitat = pískat i na 20kHz bude, ale měnit energii na zvuk bude s menší účinností než na svojí rezonanční frekvenci. Stačí? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Výkon měniče nezvýšíš, ale vhodným akustickým transformátorem možná zvýšíš účinnost vyzařování. Nejsem si jist, zda je jím 3mm dírka. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 19:27 Předmět:
Některé věci jsou u zvuku podobné jako u elektromagnetického vlnění.
Asi to bude tím, že pro obojí platí fyzikální zákony...
Základní rozdíl je v tom, že elektromagnetické vlnění šíří rychlostí, blížící se rychlosti světla, u zvuku musíme vycházet z rychlosti cca 330m/s
"Dírka" to spíše zatlumí, ale nějaký šikovný zvukovod nebo "trychtýř" s rozměry odvozenými od "vlnové délky" by to vylepšit mohl...
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 20:03 Předmět:
Ba ne, dírka z uzavřenýho prostoru, kterej vytvoří cosi jako rezonanční komůrku, právě akustickej výkon nasměruje a tím i subjektivně zvedne. Navíc uzavřená komůrka s dírou v jedný stěně dovolí i správně impedančně "přetransformovat" výkon produkovanej měničem na tlakový vlny vyzařovaný do vnějšího prostředí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ten měnič je "naladěn" na ty cca 4kHz. Pro vyšší frekvence postupně klesá jeho hlasitost při buzení stejnou amplitudou signálu. Rezonanční frekvence je určena jeho rozměry, tuhostí a poddajností materiálu membrány a keramiky.
Pro 20kHz by měl být průměr membrány podstatně menší. V GM lze však koupit měnič pro 41kHz.
Pro přenos vlnění větších výkonů do vzduchu se lepí na měnič zvukovod exaktního profilu, který transformuje akustickou impedanci (vztah mezi akustickou rychlostí a akustickým tlakem) pieza na impedanci vzduchu/cílového prostředí.
I v akustice jsou ekvivalenty elektrické indukčnosti (kapilára), kapacity (komůrka) a rezistoru (akustický odpor, tkanina), transformátoru (měnič). Lze sestavovat schemata, simulovat a konstruovat akustické obvody.
Více v Z.Škvor: Elektroakustika
