Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: so listopad 23 2013, 21:17 Předmět: Color Oravan, potenciometry v předním panelu
Zdravim,
co za potenciometry je v předním panelu Oravanu na hlasitost, barvy, jas apod.?
Hlasitost už skoro njede nstavit jak to šumí/chrčí, tak bych je rád vyměnil a bylo by fajn mít už koupený díly, než to rozdělám.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so listopad 23 2013, 21:19 Předmět:
netreba kupovať, tie potenciometre sa dajú opatrne otvoriť a vyčistiť. Potom budú chodiť ďalších 20 rokov. Majú postriebrený zberač a ten po čase nachytá síru zo vzduchu.
Ivan
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne listopad 24 2013, 22:59 Předmět:
Záleží čím čistíš . Pokud by jsi použil červenou Diavu, tak stačí kápnout a protočit. A je na hodně dlouho pokoj. Problém je, že ta Diava musí být ještě ta stará, červená. Ta sračka co se za ni teď vydává je nanic.
Zaslal: po prosinec 02 2013, 8:11 Předmět:
Tak jsem to vyčistil isopropylem a namazl osku olejem na sici stroje. Zatim to funguje dobře. Jinak Poťáky jsou TP 160D a maji 10k/N všechny krom hlasitosti, kterej je 5k0/N.
