PANASONIC plazma TH37PX8EA, nastaveni rozmeru
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 23:42    Předmět: PANASONIC plazma TH37PX8EA, nastaveni rozmeru Citovat
Zdravim,chcem sa spytat skusenesich odbornikov na plazmy, kde sa zapisuju udaje o nastaveni rozmeru, o velkosti displaya,totizto menil som dosku main boardu,bola vadna, mala vadne vsetky vstupy. Po vymene vsetko slape az na to ,ze obraz je vertikalne aj horizontalne posunuty, ato tak ze cez scart inak ako cez hdmi. Ukladaju sa nastavene data do eepromky, stacilo by stiahnut data zo starej eeprom a nahrat do novej dosky ,alebo sa musi prehrat frmvare? DAKUJEM
juca
juca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 19:06    Předmět: Citovat
ZDRAVIM, naozaj nevitee niekto kde sa tie data zapisuju? DAKUJEM
juca
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 13:17    Předmět: Citovat
Myslím, že v servisním menu si můžeš zvolit úhlopříčku panelu.
Jakou přesně verzi desky jsi z toho vyjmul a jakou přesně jsi vložil???
(Nemusí mít platnou revizi.)
juca
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 18:17    Předmět: Citovat
Habesan vdaka,v SM mam nastaveny panel na37", problem je v tom ze ked nastavim rozmer obrazu na SCART vstupe a potom na vstupe HDMI nesedi. Prikladam aj foto na porovnanie. Original doska je TNPH0711 2 A, a nova TNPH0711 3 A, az teraz som odskrabal nalepky a zistil ze rozdiel je v 3A. Je to problem,alebo to pojde dostavit? Inak vsetko ostatne je OK.
 Soubor:  P1010563a.jpg
 Velikost:  257.58 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  P1010562a.jpg
 Velikost:  255.63 kB
 Staženo:  74 krát
juca
Habesan
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 10:59    Předmět: Citovat
Viz.: Já v t=60066.
Obávám se, že to bude chtít přehrát firmware a nejsem si jistý, jestli bude do téhle verze desky pasovat ten správný.
Desky TNPH0711 už měly integrovanou část (dříve D-PCB) se signály pro panelové výkonové desky. Ta bude chtít taky přehrát a nastavit.
Tu starou desku nezahazuj.
juca
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 19:50    Předmět: Citovat
Zdravim,este som skusil nahodit vadnu dosku,a popozerat SM a nieco nafotit. Na orig.doske mam v SM PANEL TYPE 37HD a pod nim napis OK,na novej doske mam 42HD a OK. Ked ale navolim typ panelu 37, tak pod nim nemam OK, ale NG. Pri prepinani ziadny rozdiel. Najviac ma stve ,ze je to moj TV a obraz ma stale velmi dobry az na ten rozmer. Prikladam aj foto. VDAKA
 Soubor:  P1010572aa.jpg
 Velikost:  62.69 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  P1010571aa.jpg
 Velikost:  61.05 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  P1010573aa.jpg
 Velikost:  57.87 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  P1010575aa.jpg
 Velikost:  64.26 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  P1010576aa.jpg
 Velikost:  43.4 kB
 Staženo:  80 krát
juca
juca
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 20:02    Předmět: Citovat
obrazok 1010572aa nova doska
1010573aa nova doska prepnuty panel na37"
1010571aa hlavne SM stara doska
1010575aa hlavne SM nova doska
1010576aa SRV-TOOL nova doska, stara TD2 a Flash to iste, a PTCT 00.00.00.00.00
juca
Habesan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 10:42    Předmět: Citovat
Liší se ti pouze PDP EEP a PDP PDROM, taky se jim říká "Panelové". Dřív by to znamenalo, že je tam jiná D-PCB.
K některým modelům vydal Panasonic soubor pro jejich přehrání z SD karty.
Ten soubor se pokaždé jmenuje SDDL.SEC, někdy ho distribuují v ZIP archivu.
V chlívu na jejich webu ho momentálně nedokážu najít.
Možná by ti ho překopírovali v nějakém servisu.
juca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 19:42    Předmět: Citovat
Vdaka, skusim sa spytat v servise,uvidim co povedia.
 Soubor:  IC4510.jpg
 Velikost:  67.8 kB
 Staženo:  81 krát
juca
Habesan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 10:36    Předmět: Citovat
Tohle je ADV7495B od firmy Analog Devices, teoreticky by mohl být k sehnání na volném trhu. Mění se docela snadno.
Přepínač analogových vstupů leží na jiném místě.
Nemohu nikde najít schéma té desky. Jestli se ti podařilo sehnat Servisní Manuál, je tam ???
juca
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 17:47    Předmět: Citovat
Habesan dakujem ,zistoval som servis v ktorom by mi to prehrali,nasiel som jeden, pytaju za to 70Euro. Zatial som to ponastavoval v SM ,aby rozmer sedel cez HDMI vstup.
juca
Habesan
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 8:31    Předmět: Citovat
Není to částka srovnatelné s cenou té náhradní desky???
Našel jsem doma to URL, jenže už nefunguje: pasctraining.panasonic.com /Plasma.ASP.
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 8:39    Předmět: Citovat
http://web.archive.org/web/*/http://www.pasctraining.panasonic.com/specialapplications/productfirmwaredownloads/*
