Výroba elektromagnetu asi 100N
cmaxi
Založen: Apr 09, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 18:47    Předmět: Výroba elektromagnetu asi 100N Citovat
Zdravím, chtěl jsem si vyrobit elektromagnet, který by měl mít podobný vlastnosti jako permanentní magnet s tím rozdílem, že půjde vypnout.
Mám dvě jádra a na ně namotaný drát 0,2mm, na každý cívce je asi 700 závitů. Odpor je asi 25 ohmů/cívka.
Ty dvě jádra mám dole položený na železným pásu (asi 0,5cm vysoký).
Avšak síla je pří průchodu 300mA velmi malá. Když bych vypočítal amperzavit, tak to je 1400*0,3=420 amper na zavit, to se mi zdá dost.
Proč je tedy síla, tak malá? A jak bych měl elektromagnet navrhnout, aby mi unesl těch 100N (+/- 10kg)?
Jde mi hlavně o to, aby mohl elektromagnet něco přitáhnout, mám neodemový magnet se sílou právě asi 9,8kg a ten to všechno hezky přitáhne, ale pak to z toho dostat. Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 20:29    Předmět: Citovat
To treba nakresliť ako je vytvorený v priestore magnetický obvod. Čo je dole a hore si neviem predstaviť.
cmaxi
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 21:11    Předmět: Citovat
No, představ si dva kusy jader, který jsou vysoký 5 cm a široký 2,5cm. Na nich je namotaná cívka. Tyto dva kusy jsou od sebe asi 6cm a zespoda je kus železa, který má uzavírat magnetický obvod.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 21:21    Předmět: Citovat
A sú tie cievky hore tiež magneticky spojené? Máš tie cievky správne spojené? Vinutia by mali byť zapojené antisériovo, alebo antiparalelne, aby si dosiahol najvyššiu silu, inak to nebude ono.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Ten proud se mi zdá malý. Elmagnety berou víc
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 22:58    Předmět: Citovat
TAKJAN- ne, nemusí. Proto se jej Procesor ptá, jak má reálně tvořený mag. obvod. Pokud jsou to dvě jádra bez spojení, tak tam skoro nic nepoteče.
Nejlepší by bylo foto.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 6:17    Předmět: Citovat
Ono již pouštět 0,3A do 0,2 drátu je jen na chvilku . Ono přídržná síla a síla na určitou vzdálenost padá s mocninou , tak musíš spočítat magnet pro nejdelší vzduchovou mezeru . Elmagnet pro přitažení 10 kil už potřebuje slušný příkon , pokud nepohybuješ po dráze 0,5mm . Pro delší zdvihy se konstruují magobvody s kuželovým tvarem , aby se vzdálenost v magobvodu měnila pomaleji , než je vlastní dráha jádra .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 12:29    Předmět: Citovat
Ani nevíme, jestli tam pouštíš AC nebo DC.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 12:55    Předmět: Citovat
Potenciální chyby:
- civky jsou zapojené s nevhodnou polaritou. Zkus přehodit vývody jedné z nich.
- máš daleko kotvu/přitahovaný předmět. Na jakou vzdálenost to porovnáváš?
- máš malý proud do cívek
Neodym magnet je brutálně silný zdroj magnetického toku.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 18:41    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 18:44    Předmět: Citovat
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 18:29    Předmět: Citovat
Pokud chceš vyrobit silný magnet tak musí být na střídavý proud.Při otevření bere proud jako prase a při přitažení jako tlumivka.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Ano, ale u střídavého magnetu se musí řešit ztráty v železe a taky pulzace přídržné síly.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 10:03    Předmět: Citovat
U střídavého magnetu se řeší ztráty v železe použitím křemíkových plechů pulzace toku se řeší závitem nakrátko na části dosedací plochy.
U ss magnetů se musí zajistit aby se dosedací plochy nedotkly, vzniklá remanence by působila problémy.Navíc max tah magnetu těsně před dosedem.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Našel jsem v PE 08/2011 na str 30 Zrychlení elmagnetů obvodem bootstrap.Jde o to že pro start se přidává energie kondíku čímž se zvyšuje síla přítahu /podobně jako u stř. elmagnetu./
