Zaslal: čt únor 15 2007, 21:07 Předmět: SONY KV-M2161K Horizonzál
Čao všichni,
mám u této tv roztažený obraz cca o 2cm na každou stranu.Byl vadný zdroj, ale ten už maká.Elyty vyměněny. Nemáte někdo zkušenost?
Jinak vše funguje.
Díky moc Libuna
Zkuste to někdo, prosím.
Impulzní kondenzátor u Horizontálu řádově několik nF/2kV dát menší hodnotu než je danná, ale spíš by mě zajímalo jestli nemáš zakřivený obraz korekce podušky pochopitelně spravná napětí na zdrojích jsou základ
U této TV servisní mód není, tady se nastavuje pomocí trimrů.
Jak vypadá poduška? Jestli je obraz nahoře a dole širší než uprostřed, tak asi bude C806 bez kapacity. Taky by tam mohl být studeňák na VN trafu - není to ale mezi těma vývodama, co jsou do tvaru podkovy. Je to jeden vývod samostatně.
