Reinstalace WinXP + aktualizace
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 11:07    Předmět: Citovat
Všechny záplaty lze pro různé MS OS stáhnout pomocí Windows Hotfix Downloaderu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 12:00    Předmět: Citovat
Já jsem dosud nikde nesehnal seznam toho, co ty záplaty vlastně dělají a tak je tam nedávám a kupodivu to jede taky. Samozřejmě SP2 a SP3 mám schované na externím disku a odtamtud je stahuji při instalaci některé té verze XP. IE8 mi připadá, že je opravdu velký zpomalovač XP, ale pokud ho někdo chce, tak tady je výběr dost obsáhlý : http://www.stahuj.centrum.cz/?g[s]=explorer
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 12:45    Předmět: Citovat
Ono to tolik nebude o nějaké zásadní nefunkčnosti, ale hlavně o bezpečnosti. Téměř u všech to mají napsané. Jediné, co je na tom špatně je to, že jednu díru zalepí a dvě nové tam udělají. Občas se jim navíc do záplaty vloudí nějaká chybka kvůli které něco nefunguje úplně korektně. Proto se ty záplaty záplat objevují s železnou pravidelností. A hackeři jsou stejně pořád o krok před nimi. Laughing
Já instaloval všechno co mi nabídli a žádný problém jsem nezaznamenal. Je ale otázka, jak je to na nelegálech. Idea
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 13:10    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Cry Tak opravdu to nejde , já po dlouhé době taky chtěl přeinstalovat xp a nestahuje se to. Ani Explorer8 nejde stáhnout.
Mám SP3 instalačku.
Ale jde, já to dělal dnes v noci. Ještě v 1 hodinu to nestahovalo, ale ráno v 8.00 bylo staženo 127 aktualizací. A ten IE8 jsem dělal včera odpoledne bez aktualizací, ale trvalo to skoro 2 hodiny.
A abych nezapomněl, ještě k večeru jsem instaloval k IE8 Javu, jestli na to má nějaký vliv.
A nyní se lenivě stahují nějaké další aktualizace. (Od rána asi 6%)!
svkmilan
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 15:36    Předmět: Citovat
Zdravím
- celkom fajn spracované aktualizácie WXP http://fitusmaximus.blogspot.sk/
jjilek
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 15:51    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Pokud na webu
http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=cs zadáš historii aktualizací, tak se ti u každé aktualizace zobrazí její funkce.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 17:24    Předmět: Citovat
Pořád se to nestahuje , zkoušel jsem i ráno. Ani Explorer8 Sad
Dělal jsem to snad stokrát vždy vše chodilo normálně.
Ať jdou do píči přejdu asi na Linux. Měl jsem 7 čky a na těch nic nechodí , tak jsem se vrátil k XP. Potřebuju důležitý program , co asi chodí jen na XP Cry
Jde asi o virtuální jednotku a 7 čky to nepodporujou. Wink
Nejhorší je na W7¨, že po instalaci se stahuje snad 5GB aktualizací myslím nějakých 200 Wink S tím ať.... Prdelák
serviceman
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 18:39    Předmět: Citovat
V Win 7 chodí virtuální XP. Nebylo by to řešení pro program, který chce XP?
Spejbl
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 18:53    Předmět: Citovat
Napíšu, co pomohlo mě. A že jsem různých návodů už vyzkoušel.
Minulý týden v práci jsme řešily stejný problém. Instalace Win XP Prof. z cdčka s SP2. Po manuálnní instalaci SP3 začalo 100% vytěžování cpu hledáním aktualizací.
4 hodiny čekání nepomohli, ruční aktualizace v IE 6 bezvýsledně (jen donekonečna běhal progres bar) hledali ať už ve windows update či microsoft update. Opět 4 hodiny času. Nasazení neaktulizovaného systému ve firmě nemyslitelné.
Pomohla až ruční instalace IE 8 a opětovné ruční vyhledání aktulizací ve Windows Update. A ejhle, za 10 minut to aktualizace našlo.
Nechápu, proč nenapíšou hlášku, že používám nepodporovaný prohlížeč.
Sestava:
Celeron D, jednojádro
2 GB Ram
Já se vrátím
Naposledy upravil Spejbl dne po prosinec 02 2013, 19:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Pri Windows 7 je "fasa", ze updaty sa instaluju cely pracovny den - s tym, ze to treba chodit obcas odklikavat a restartovat. Bez ohladu na vykon PC.
Mira_A
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 19:55    Předmět: Citovat
Spejbl napsal(a):
Tak ruční aktualizaci IE8 jsem zkoušel jako první Laughing
Jenže problém je v tom , že stáhneš max. zaváděcí soubor 16MB.
Ten musí stáhnout zbytek. Ale zbytek se stále nestahoval. Wink
Mimoto při brouzdání v IE6 mi to už pořád padalo.
Takže teď mám 8 zkušební verze , nevím na jak dlouho.
Ten program se mi třeba podaří rozchodit. Měl by jet píšou i na sedmičkách , ale prostě já mám verzi starší a z tou to nešlo.
Je to program na virtuální disky do kterých se dá ukládat chráněný obsah heslem. Připojí se to jako další jednotka. Taky to trochu řeší problém mnoha souborů na disku , tedy i defragmentace a rychlejšího přístupu.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Vidím, že XP už nebudu nikdy moct přeinstalovat:-)
Jinak viz moje motto:
Mira_A
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 20:40    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Je problém někde v registrech. V programu mi to tvrdí , že je registrován.
Když však chci spustit virtuální jednotku , tak to napíše , že jen 3MB , protože program registrován není. Registrační číslo bylo v XP v registrech.
Strongdisk Pro 3.0
Mira_A
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 21:27    Předmět: Citovat
No jsem docela překvapen , že Win8 rozpozná starou vykopávku Fayn USB telefon UP120. Laughing Nebylo třeba žádných dirverů a alespoň zvuk se skype funguje. Zda funguje nějak vytáčení klávesnicí jsem zatím nezkoumal.
Zato kamerku Logitech QuickCam 3000 ani hovno. Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 21:54    Předmět: Citovat
Ten "USB phone" je pravdepodobne standardne USB audio zariadenie a tym padom funguje bez instalacie driverov v lubovolnom OS.
Keby ta kamera podporovala standard UVC (USB video class), tak by isla tiez. Tento standard je ale oproti USB audio o dost novsi, takze je vela kamier, ktore ho nepodporuju a potom musis zhanat drivery.
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
