Zaslal: po prosinec 02 2013, 22:36 Předmět: Panasonic TX-L32G20E + USB externí HD
Omlouvám se, ač registrovaný člen jsem cca o jednu generaci TV pozadu. TV Panasonic + externí HD Samsung řady 3206B připojený přes USB.
Při připojeném HD TV nefunguje, cykluje nebo nejde zapnout. Pomůže reset do továrního nastavení. I potom jdou s HD jen některé funkce (přehrávání). HD nejde zkontrolovat na PC, je nějak chráněn. Provoz TV je možný jedině s odpojeným HD.
Může mi někdo orientačnš poradit. Odhaduji to spíš na značkový servis. Může to být řešitelné např. přehráním SW?
Děkuji předem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 02 2013, 23:01 Předmět:
Reálně jsem taky trochu pozadu, ale co mám nějaký externí disk, tak ten má na připojovacím kabelu dva USB konektory typu A. Je to proto, že jej nedokáže bezpečně napájet jen jeden výstupní konektor z PC (proudové omezení). Nemůže to být i tvůj problém? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
OK díky. Zkušenost s přetížením USB má řada mých přátel. Tento disk má jen jeden konektor. Ono to totiž cca 2 roky chodilo. S flash diskem to taky nejde ale nejsem si jist co všechno.
