Panasonic TX-L32G20E + USB externí HD
Vlasta-ANT
Založen: Oct 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 22:36    Předmět: Panasonic TX-L32G20E + USB externí HD Citovat
Omlouvám se, ač registrovaný člen jsem cca o jednu generaci TV pozadu. TV Panasonic + externí HD Samsung řady 3206B připojený přes USB.
Při připojeném HD TV nefunguje, cykluje nebo nejde zapnout. Pomůže reset do továrního nastavení. I potom jdou s HD jen některé funkce (přehrávání). HD nejde zkontrolovat na PC, je nějak chráněn. Provoz TV je možný jedině s odpojeným HD.
Může mi někdo orientačnš poradit. Odhaduji to spíš na značkový servis. Může to být řešitelné např. přehráním SW?
Děkuji předem.
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 23:01    Předmět: Citovat
Reálně jsem taky trochu pozadu, ale co mám nějaký externí disk, tak ten má na připojovacím kabelu dva USB konektory typu A. Je to proto, že jej nedokáže bezpečně napájet jen jeden výstupní konektor z PC (proudové omezení). Nemůže to být i tvůj problém?
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 11:26    Předmět: Citovat
Tipuji to na přetížené napájení 5V z USB. Mám tu pár 2,5 HDD a odběr se pohybuje kolem 600 - 850mA. S flashkou jsi to zkoušel?
Vlasta-ANT
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 16:18    Předmět: Citovat
OK díky. Zkušenost s přetížením USB má řada mých přátel. Tento disk má jen jeden konektor. Ono to totiž cca 2 roky chodilo. S flash diskem to taky nejde ale nejsem si jist co všechno.
