LM 324 hoří
multa62
Založen: Sep 09, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 23:56    Předmět: LM 324 hoří Citovat
Zdravím všechny,prosím o radu jak dál.Ubastlil jsem jednoduchou ústřednu alarmu(tedy zatím jen její část)a mám problémy s obvodem LM 324.Sehnal jsem jen LM 324 N ,předpokládám,že je stejný.Teď k problému:
Vstupní část IO-1 a IO-3 s LED na výstupu,odpory P1,R16 a R17 ,také zapojeny,jinak nic.Bohužel po připojení napětí LM 324 se začal silně zahřívat.Mám zkušební desku pro práci s IO,odpájel jsem součástky,několikrát zkontroloval zapojení ,výsledek stejný.Vzal jsem nový IO a zapojil jenom napájení 12V a obvod odebíral 80mA.Nevím proč a nemohu se pohnout dál.V příloze posílám schema a prosím odborníky o případnou radu,jak dál a kde dělám chybu.Předem děkuji.
 Soubor:  IMG_0001.jpg
 Velikost:  278.77 kB
 Staženo:  237 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 7:17    Předmět: Citovat
Schému neprečíta ani Ostrovid. Kto má hľadať zdroj (rozumej- časopis/ročník/čislo).
Schéma nie je zapojenie.
Daj tu foto tvojho hniezda, inak ti ťažko niekto pomôže, musel by mať veštecké gule.
Najskôr ti to zbesilo kmitá.
Treba ošetriť napájanie keram.kondenzátorom cca 100nF.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 14:07    Předmět: Citovat
No pokud máš všechny vstupy v luftě , tak začni tam a uzemni je , všechny . Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 14:26    Předmět: Citovat
multa62 napsal(a):
To jakože bylo zapojený jen napájení a jinak nic? Co blokování napájení, máš?
multa62
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 16:36    Předmět: Citovat
Zdravím,co se týče toho kmitání,zkusím to napájet z baterie,ještě to napájení kondíkama ošetřím,předtím ale ještě provedu pokus s uzemněním všech vstupů.Také se pokusím něco udělat s tím schematem je to už velmi staré z AR -B(modré)92.
Tak teď jsem provedl pokus s uzemněnými vstupy a blokovaným napájením a měli jste naprostou pravdu-zběsile to kmitalo.Teď to mělo odběr malinko přes 1mA.Takže díky moc a zkusím to znovu pozapojovat,doufám,že už to pojede.Určitě dám vědět.Procesorovi pošlu i foto,ale je to ,,vrabčí hnízdo",jako při pokusech.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 17:21    Předmět: Citovat
dovolil jsem si ze své zahrádky
 Soubor:  Bez názvu-1.jpg
 Velikost:  284.56 kB
 Staženo:  158 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 17:47    Předmět: Citovat
Ten dělič z odporů R5, R6 a R7 se mi nelíbí. To bych asi zkusil zablokovat nějakou keramikou. Takhle to může ledacos pochytat, asi by záleželo na každém kousku "drátu", na prostředí,...
procesor
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 18:36    Předmět: Citovat
Však tie drôty od R5 ...R7 nikde neťaháš... Slučky majú dokonca po dve keramiky 10 a 100nF... Vhodné budú twist-ované vodiče.
multa62
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 9:23    Předmět: Citovat
Hoši,děkuji moc,já se vlastně pokouším udělat nějakou malou miniústřednu,pro hlídání sklepů a potřeboval bych něco stabilního,co není náchylné ke samospouštění (zapne lednička a už to spíná) ,tak jsem vyhrabal toto a zkouším.
Byl bych ale velmi zavázán,pokud někdo máte něco odzkoušené a stabilní ,zdali by jste neposkytli schema,nebo odkaz.
Chtěl jsem okopčit vstupní obvod ústředny DCU-102(byl tam jakýsi 8-pin IO,ale než jsem se k tomu dostal,tak mi to vyhodili).Ten byl dost odolný proti rušivým vlivům.
Jinak díky moc.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 15:03    Předmět: Citovat
To je z Amatérského rádia? Ze kterého roku?
multa62
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 17:16    Předmět: Citovat
AR-B modré tuším č. 3 ročník 92
