Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 02 2013, 22:04 Předmět:
Já osobně bych tam dal 2,5mm sq Cu, konstruktér z Boleslavi by se chytnul za to kulatý chlupatý, co má mezi ramenama aby mu nepršelo do krku a prohlásil by, že to 1,5mm sq Cu musí utáhnout s rezervou a že by klidně stačilo i jen 0,8mm sq Cu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
nerikam nic,ze chci setrit, jen jeste budu zapojovat dalsi veci,delam si totiz trakturek na zahradu. a toto bude asi nejsilnejsi odberatel po starteru. jeste privod na 30ku.
Zaslal: po prosinec 02 2013, 22:25 Předmět:
pawka napsal(a):
co je sq? ...
Je to zkratka ze SQUARE = čtverec, prostě když se ti nechce psát index "na druhou", napíšeš "sq". Takže 2,5mm čtverečních mědi se napíše 2,5mm sq Cu. Pro případ nepochopení to znamená to samý jako 2,5mm² Cu...
A nemusíš dávat žádný průměry 1,8mm - prostě půjdeš a koupíš "dvaapůlku licnu", prodejci popisujou izolovaný instalační dráty už rovnou podle plochy průřezu, ne podle průměru - průměr se uvádí u lakovanýho drátu na vinutí, ne u kabelů v plastový nebo gumový izolaci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
kupovat nic nechci mam doma stary zasoby,plus co zbylo ze starejch skodovek. kabelum mam dost. mam i klubo cernyho a merim ze ma prumer 2mm,ten by mohl bejt. ale ted zas pochybuju o vypinaci, ten ma draty uz tak 1,5mm, to je fousovy
jeste mam stary tlacitka Pal, co byli v traktorech,tahem zapni stiskem vypni, neuvadej ale kolik zvladne amper
Zaslal: po prosinec 02 2013, 22:43 Předmět:
Ty starý tlačítka si považuj, ty to zvládnou levou zadní.
Bohužel se to samý nedá říct o moderních sdruženejch spínačích a přepínačích - ty i když se přes ně běžně krmí celý hlavní světla s 2xH4 plus ještě nějaký kontrolky a číslovky a podsvícení, tak mají kontakty dimenzovaný s bídou na jednu halogenku 55W... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 02 2013, 23:36 Předmět:
Tenhle otočný přepínač spínal u Š120 následující zátěž- 2x55W H4, 2x 5W zadní lampy (já měl pro jistotu 2x10W), 2x 1,5W parkovačky, myslím že 4x 1,5W žárovky v palubovce, 2x 5W v osvětlení SPZ. A k tomu ještě přívěs- 2x 5W obrysovky a 2x 5W osvětlení SPZ.
To máme při 12V nějakých 13,25 A. A to neberu když alternátor stíhal a pouštěl přes 14V. Potom to bylo ještě víc.
A nepamatuju že by byl vadný (narozdíl od Lucasů).
Neboj se toho, ten žlutý a černý vodič mají průřez 2,5mm². Dneska by ti takovým průřezem poslali klidně 25A... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 03 2013, 6:09 Předmět:
Právě dlouhý vodič k halogenkám s výhodou slouží k omezení jejich náběhového proudu. Že si jedna halogenka napájená přímo z baterie bere při zapnutí klidně i 80A, je dáno fyzikálním zákonem, ale výsledkem bývají při zapnutí upálená vlákna nebo přívody k nim v zátavu - podle toho, co se ve výrobě povedlo udělat slabší.
Se 2m lanka o celkovém průřezu 2,5 mm², dalším metrem na kostru, nějakým tím přívodem přes pojistky, relé a spínač, nasčítá se sériový odpor natolik, že obvodem spolehlivě neprojde přes 40A do studeného vlákna. A, když už svítí, tak těch 5A na přívodu takovou ztrátu nezpůsobí.
V tom je také jedna z příčin, proč v některých autech halogenky neodejdou za 10 let ani jedna, zatímco v jiném jedna trvale drží a druhou je třeba měnit i dvakrát ročně.
Ten drát nech radši o půl metru delší a v kabelu ho přelož (bez ostrého ohybu). Zkrátit ho můžeš vždycky.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 03 2013, 6:30 Předmět:
Jen nerozumím , jak by mohl alternátor na škodovce nestíhat a už vůbec ne , proč by měl dávat 14V . To je jasná závada . A ta jednapětka by to vskutku v klidu vzala .
Založen: Sep 10,
Zaslal: út prosinec 03 2013, 7:36 Předmět:
Alternátor ve škodovce měl nastavený limit napětí 14,2-14,4V.
Toto napětí měl dávat plně zatížený při cca 3000 ot/min a více. Když ne, byla to závada.
Be zátěže, jen do baterky, dával těch 14,2V některý altík už na volnoběh.
Koneckonců jako každý jiný alternátor pro palubí síť 12V v jakékoli jiné značce vozidla.
