Identifikace pulzáku
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 22:35    Předmět: Identifikace pulzáku Citovat
Kámoš mě přinesl tenhle pulzák. http://celeron.rajce.idnes.cz/pulzak/
Má výstup +5, -12, +12, +24V. 12V je přes 7812 a 7912. 24V má na desce jeden vývod a druhý je spínán relé signálem Syn.
Netušíte někdo, z čeho to je? Napadá mě třeba jehlová tiskárna. Docela by mě zajímalo, co z toho jde vyždímat. Ta napětí by se mi docela hodily do jednoho zařízení. Sloupek trafa je cca 18x18 mm. Spínací tranzistor primáru je v pouzdře SOT93, takže by to nějakej výkon mohlo mít. Je ale v izolačním rukávu, zatím jsem ho nezjišťoval. Trochu mě mate, že na výstupu není žádná tlumivka jako v PC zdrojích. Podle počtu pinů zem, +5 a 24V si myslím, že to nějakej proud dá. Výstupní kabely jsou průřez 0,75mm2, Zkoušel jsem zatěžovat samostatně 24V vývod. Při zatížení 4A bylo na výstupu 23,6V a na výstupu 5V byl pokles z 4,96 na 4,82V. Že by to mělo kolem 100W? Když jsem zatížil +5V proudem 8A, tak na výstupu 24V spadlo napětí o 0,4V. Dá se z tohodle chování určit, kolik asi má výkon? Zkusil bych ho na doraz, ale nevim, zda má proudovou pojistku. Na +5V byla tavná pojistka na plošáku alá odpor, byla přepálená, jinak tomu nic nebylo.
Díky
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 6:33    Předmět: Citovat
OT Jirko neboj se dár foto i sem . Někomu se nechce štrachat vedle .
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 6:52    Předmět: Citovat
Podle konstrukce bych taky tipnul cca 100W. Viz kostrukce zdrojů pro NB, ty jsou podobný-trochu menší a mají kolem 70W. A pokud to má nějakou proudovou ochranu, bude nastavená min. na 120% provozního výkonu.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 13:24    Předmět: Citovat
Podle elektrolytu 150 µF na vstupu a velikosti trafa bych to odhadnul na 100 - 120 W. Je to řízené obvodem 3842, tak bych prošel cestu od pinu 3 na snímací odpor (v S nebo E) výkonového spínače. Pokud tam je, tak můžeš zdroj klidně testovat, co dá - tato ochrana funguje velmi dobře a vydrží i tvrdý zkrat výstupní strany.
A tlumivka (spíše rozdílové trafo) na výstupu být nemusí - stabilizace výstupu může být jen od některé výstupní větve anebo dokonce jen od pomocného výstupu pro napájení řídícího obvodu.
