ATX zdroj - úprava 12V
preclix
Založen: Dec 02, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 19:19    Předmět: ATX zdroj - úprava 12V Citovat
Zdravím,
jsem dá se říct začátečník v bastlení, ale chtěl bych upravit starší ATX zdroj, který by na výstupu dával pouze 12V. Googlil jsem a našel jsem několik návodů na úpravu těchto zdrojů. Chtěl bych poradit se zpětnou vazbou (jak to vůbec funguje).... Dle různých návodů(co jsem z toho tak pochopil) by se měl odpor R62 odpojit a nějak spočítat nový odpor pouze pro 12V větev. (přidat trimr a tím to napětí štelovat do nějakých rozumných mezí - vyčetl jsem že zhruba do 13,8V by to šlo, ale stačí mi těch 12V). Zajímalo by mne i, co mohu všechno "vykopat" z tohoto zdroje co tam bude nadále zbytečné.
Vyčetl jsem právě, že při zatížení 12V větve vzroste napětí na 5V (kvůli té zpětné vazbě) a řeší to tím, že na 5V větev připojují výkonový rezistor, že je poté napětí na 12V větvi stabilnější při odběru proudu. Moc nekolísá. Radší bych tu 5V větev odpojil než tam dával nějaké "topítka", pokud by to šlo. Tak pokud by s tím měl někdo nějaké zkušenosti nebo mi poradil jako "lajkovi" byl bych mu vděčen. Zaslal bych i návod co jsem k tomuto tématu sehnal, pokud by z něj byl moudřejšíSmile V příloze schéma zdroje...díky za pomoc
schéma ATX zdroje
 Soubor:  s_atx05a.png
 Velikost:  32.99 kB
 Staženo:  157 krát
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 20:39    Předmět: Citovat
Buď jsem to nepochopil, nebo jsem mimo, ale proč chtít po zdroji, který má hlavní napětí +5V a +12V úplně nesmyslně +12V Laughing Shocked
Dobře, dobře, použij jen +12V větev, ostatní dráty odpájej. Děj propojku na místo kde byl zelený a černý drát.
A to hlavní na začátek, nehraj si s tím na co nemáš, je tam nebezpečno!!! I několik desítek vteřin po odpojení od sítě...
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 22:54    Předmět: Citovat
No, nevím zda jsem pochopil dotaz úplně správně, ale podle mého odhadu je primárně výstupní napětí řízeno ze zdroje +5Vsb. A ta má vlastní zatěžovací odpor, čili nějaké kolísání napětí by se nemělo konat. Takže větev +12V by měla umět dávat zrovna těch +12V i při různých zatíženích.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 6:22    Předmět: Citovat
Dotaz jsi pochopil správně , ale některým zdrojům se nelíbí v praxi nezatížení 5V větve . Je zde sáhodlouhé vlákno o tomto problému , tam najdeš vše potřebné , v teorii i praxi . Že by tam byl přesně tento zdroj , to by jsi měl kliku , ale jsou tam přesně popsány práce-postupy co s nimi .
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 9:05    Předmět: Citovat
BOBOBO- jasný, to je známá věc. Ale v tomto konkrétním zdroji je podle schema na výstupu +5V větve 15Ω odpor (R61), tím pádem máš stabilní proud výstupem 0,33A. To přece musí stačit.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 9:09    Předmět: Citovat
Nemusí !
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 12:16    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Výstupní napětí není primárně řízeno ze zdroje +5V SB.
Regulační smyčka zpětné vazby je dělána přímo z výstupních napětí 5V, 12 takovým kompromisem (součtovou váhou) z odporů R60, R62.
Takže pokud požaduješ jen přesnou stabilizaci napětí 12V, odpoj R62 a přepočítej R60.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 12:27    Předmět: Citovat
EDIT: Odeslal jsem to pozdě.
Když odstraníš R62 musíš paralelně k R60 něco přidat (třeba ještě jeden 120kiloOhm), jinak ti vyjede +12V někam na cca dvojnásobek.
Bacha na pin 4, kam +5V také vede, asi bych tam dal dělič 5/12 z těch +12V.
(Nemusí mít platnou revizi.)
preclix
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 21:33    Předmět: Citovat
OK díky všem za odpovědi. Jakou tedy přiměřenou zátěž zkusit použít pro změření jestli napětí nekolísá až moc?Auto žárovku nějakou? Nebo nějaký rezistor? A jaký pokles by byl "v normě"? že není zdroj úplně měkký.... Max. proud pro tu 12V větev píšou na krabici 10A. A je lepší to teda něčím zatížit? Tu 5V větev? Radši bych se ji nějakým způsobem "zbavil". Nebo aspon poladil tu zpětnou vazbu.
Na tom pinu 14 by mělo být 2,5V.
http://sejny.rajce.idnes.cz/Uprava_ATX_zdroje/#
Zde se pán zbavil docela dosti už zbytečných součástek.
Dole chéma jinýho řídícího obvodu, ale mohlo by to takhle nějak být?nebo jakou hodnotu trimru či potenciometru tam zvolit? Že bych ten R62 odpájel...Chtěl bych to jen poladit k dokonalosti.
 Soubor:  uprava_zdroje.gif
 Velikost:  10.07 kB
 Staženo:  43 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 10:02    Předmět: Citovat
Zdroj, jehož úpravu zdokumentoval sejny, je ale jiný - je s PFC a zpětná vazba z výstupu je na řídící obvod (asi 4800 nebo 6800) vedena přes optron, stejně jako zapnutí/vypnutí.
Obvod 2002, který máš ve svém zdroji (viz schéma v úvodu) - musí mít přivedena napětí z výstupů 12V, 5V a 3,3V. Hlavní výstup 5V se dá vyhodit a na pin 4 přivést napětí ze standby části - je na pinu 1. Pak by se mohl zkusit nahradit obvod R58, R63 a D27 - změřit napětí, jaké tam má být, a nahradit ho děličem. Možná bude stačit jen uzemnit anodu D24, podle hodnot odporů kolem se zdá, že tam bude kolem OV. Pokud se povede, pak lze odstranit vše z větví -5 a -12V.
Výstup 3V3 asi úplně odstranit nelze, musely by se nějak ošetřit piny 10 a 11.
A zpětnovazební dělič R39, 40 60 a 62 je možné nahradit prostým děličem z výstupu 12V - tak aby na odbočce pro pin 14 bylo 2,5V. Nebo odpory a potenciometrem, jak máš na předchozím obrázku. Ale regulace v takovém rozsahu asi nepůjde, myslím, že přes pin 6 se hlídá i výstup 12V.
Naposledy upravil sis2 dne čt prosinec 05 2013, 10:20, celkově upraveno 1 krát.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 10:11    Předmět: Citovat
Jaký potřebuješ sosat výkon? kolik A?
Co takhle použít místo zdroje z PC-čka např. Zdroj z TV , tiskárny nebo monitoru.
Já vykuchal jeden , co má jen přímo 12V. Jiné napětí nemá.
Samozřejmě spínaný zdroj.
