Plazma Samsung PS42C430A
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 17:50    Předmět: Plazma Samsung PS42C430A Citovat
Je možný že po 3 letech je vadný panel?
 Soubor:  PB230188.jpg
 Velikost:  262.4 kB
 Staženo:  123 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 19:19    Předmět: Citovat
Zkontroluj velikost Vs a Va.
atb666
Založen: Aug 26, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 21:11    Předmět: Citovat
obraz tv je spomaleny hej?skuste skontrolovat zdroj.pripadne doladit Vsync a Yb potencometre.pripadne mi na atb666rmb@gmail.com poslite video ako sa po zapnuti chova tv.napisem vam co s tym
standamajka
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 19:35    Předmět: Citovat
Tak jsem si pěkně naběhl původně byl vadný X-Main Board proraženy oba tranzistory obědnal jsem si od Sahy nový a osadil obraz naběhl červený stíny modré počítal jsem spíše s tím že vzal sebou něco jiného a nebo že je vadný panel .po delším měření mi to nedalo a znovu jsem se zaměřil na X-Main Board -sehnal jsem modul z jiné plazmy která měla rozbitý panel vyměnil a obraz je OK
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 11:02    Předmět: Citovat
Je soukromá nebo zákazníkova?
Asi by mi to nedalo, snažil bych se zjistit, který přesně modul je vadný, a pak bych na něm ještě chvíli měřil.
(Nemusí mít platnou revizi.)
