Comtrend VR 3022eu, zapnuta wifi neni videt.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 14:59    Předmět: Comtrend VR 3022eu, zapnuta wifi neni videt. Citovat
Modem instalovany poprve. Nechce mi fungovat wifi. Zapnuta v nastaveni je, skryte SSID neni. Jsem od skatule pul metru a na mobilu sit nevidim. V okoli je nekolik wifi siti. Zadna tehoz jmena. Net funguje. Je nejaky figl jak na to ? Dekuji
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 15:56    Předmět: Citovat
Nemas nahodou nastaveny kanal 13? niektore zariadenia s tym maju problem.
No vidis, a tak si sa bal
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 17:04    Předmět: Citovat
Ano. Stalo se mi to samé. Naprogramoval tento router + USB klíčenku AirLive. V routeru je továrně nastavená ,,automatická volba kanálu" a kanál se sám po nějakém čase mění, napřed bylo několik měsíců vše OK a chodilo to, pak najednou zmizel router ze seznamu. Dostalo se to na kanály, které ta USB klíčenka nepodporuje. Tak jsem připojil k PC silnější anténu, podíval jsem se které kanály mají ,,cizí routery" a nastavil pevný kanál, takový, který žádný cizí router nemá, aby se vzájemně nerušili... Pak už bylo vše OK...
Naposledy upravil CZJKP1 dne út prosinec 03 2013, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
robo
Kanal neni zvoleny pevny.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 17:09    Předmět: Citovat
To je právě chyba, tak pevný zvol ! On totiž ten router umí i nějaké kanály, které některé přijímače co se u nás prodávají nepodporují... Napřed se podívej, jaké kanály jsou obsazené jinými (cizími) WiFi routery a pak nastav takový, který nikdo jiný nemá. (hlavně nenastavuj K13).
Pokud je tam nastaveno auto. Tak je možný že se změnil na 13 a proto to nejede...
A není tedy vadný? Když ho zresetuješ, 10 sekund špendlíkem podržíš zamáčklý RESET čudlík, tak ho musíš naskenovat jako ,,internet" nebo tak. (za předpokladu, že je v setupu hodnota TX WiFi v továrním nastavení ,,enable"). Myslím, že jde totiž i deaktivovat, když to někdo chce jen jako router.
Naposledy upravil CZJKP1 dne út prosinec 03 2013, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 17:22    Předmět: Citovat
Mám verzi Comtrend VR-3026e a překvapilo mě, že se musí WiFi v nastavení zapnout. TX WiFi v továrním nastavení je ,,disable"! Pro nastavení použij Internet Explorer. Je to neuvěřitelné, ale pomocí FireFoxu to nastavit nešlo.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 17:41    Předmět: Citovat
To mají i některé jiné modemy WiFi v "základním stavu" Disable
Nezapíná se náhodou u modemu Comtrend 3026 WiFi tlačítkem
WLAN Switch
na čelním panelu?
Takže se přes 10.0.0.138 do Setupu může, ale nemusí...
robo
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 17:59    Předmět: Citovat
Wifi cast je zapnuta. Da se zapnout i vypnout tupnutim do dirky na prednim panelu. Jinak jsem zadne nastaveni wifi nedelal, nechal jsem vse default, po vybaleni z krabice.
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 18:09    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Myslím, že právě tohle chodilo teprve jsem to zapnul v nastavení. Také jsem si s tím napřed vyhrál a myslel, že je modem vadný.
CZJKP1
3.1 Výchozí nastavení
Výchozí tovární nastavení jsou shrnuta dále:
• IP adresa sítě LAN: 10.0.0.138
• Maska podsítě LAN: 255.255.255.0
• Administrátorský přístup (uživatelské jméno: admin , heslo: admin )
• Přístup WLAN: zakázáno
Zkus kouknout do toho nastavení, jestli to tam není zakázáno natvrdo.
Naposledy upravil CZJKP1 dne út prosinec 03 2013, 18:43, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Docela pěkný postup je zde:
http://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl-vdsl/comtrend-vr-3026e.html?article=309443
eventuálně tady uživatelská příručka
http://www.o2.cz/_pub/3e/ad/14/236872_501728_UM_VR_3026e_A1._0._P0214cz.pdf
Cituji z prvního odkazu tuto větu, ,,Po pravé straně se zobrazí stránka s konfigurací vaší WiFi sítě. V prvním řádku zaškrtněte políčko Enable Wireless".
Takže vidím problém v tom, že je Wi-Fi vyplá a nenastavená v setupu...
Nebylo by od věci nastavit šifrování WPA2-PSK a zadat nějaké silné heslo, nechceš-li být bezplatný poskytovatel svého internetu. Jiné zabezpečení (zejména WEP) jsou velice lehce prolomitelná, že bych to snad zvládl i já. A taky název SSID by mohl být jiný než deufaultní ,,internet", to má pak každý laik, který to neumí nastavit a jebne routr do zásuvky a nazdar. Takže pak sou v našem blízkém okolí samé internety a defaulty Very Happy.
A nezapomeň nastavit ten pevný kanál. Nastav takový, který nikdo ve tvém sousedství nepoužívá, jinak se budete vzájemně rušit, pokles signálů obou routerů. Poznáš to tak, že si ,,naskenuješ" dostupné WiFi a podíváš se, jaké kanály kdo používá, a nastavíš takový, který nikdo nemá.
Tak mnoho úspěchů...!
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Zapínání wifi v nastavení je normální věc. Nenormální je právě to mít zapnuté přimo od výroby. Síť je vidět bez problémů i když je to na 13. kanálu, jen se nepřipojí ten, co nemá 13. v nastavení u svého zařízení.
Doporučuji taky mrknout na použití kanálů ve svém okolí a natvrdo připojit na ten volný a SSID použít nějaké inteligentní, ale nemusí být prozrazující majitele toho wifi. Wink
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Na obsazení kanálů v okolí je výborný free InSSider. Stahuj dole na stránce.
Nezapomeň si změnit to admin/admin.
robo
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Ty prirucky mam zkouknuty drive.
Vsechny body souhlasi
Přístup WLAN: byl uz povolen v nastaveni modemu. Modem byl vybalen a pripojen mnou a to poprve. Nikdo jiny prede mnou v nem nebyl.
Jsem si mysel ze bude stacit napojit a wifi pojede. Jak to casove stihnu, upravim ten kanal. Nastaveni zabezpeceni je v defaultu vcetne wep key.
monterjirka
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 22:01    Předmět: Citovat
Kanál je dobré vybrat tak, aby se to netřískalo s něčím jiným.
Kdo má nějakého "pomocníka s Androidem", může si nainstalovat aplikaci WiFi analyzer, tam je několik "pohledů", jeden z nich je "statistika", ze které se dá vybrat jaký použít kanál podle toho, jak silný je signál jiných "zdrojů" na kanálu i okolo...
Já to doma prakticky nevyužiji, tady je "bezsignálof", ale když jsem to zkusil ve městě na parkovišti před bytovkami, chudák mobil neměl ani tolik barev, aby to dokázal zobrazit...
